Inicio de Sesión (Sign In)
¿Cuál es el propósito de esta información?
Proporciona el proceso para iniciar sesión en el Cliente CONNECTION, con o sin tener una contraseña creada.
*Tenga en cuenta: utilice el proceso de usuario individual - Usuario CONECTADO si aún no se ha registrado.
Paso 1: inicie sesión en el cliente de CONNECTION
Si ya creaste una contraseña:
  1. Introduzca su dirección de correo electrónico
  2. Introduce tu contraseña
  3. Seleccione Iniciar sesión
*Tenga en cuenta: cuando un usuario inicia sesión inicialmente en CONNECTION Client, se genera un token de seguridad que es válido durante siete días. A partir de CONNECTION Client 10.00.10.22, cuando este token esté dentro de un día de caducidad, CONNECTION Client (si se está ejecutando) ahora renovará el token por otros siete días para mantener la sesión del usuario. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que actualicen para evitar iniciar sesión cada siete días.
Si no ha creado una contraseña:
  1. Seleccione ¿Olvidó su contraseña?
  2. Ingrese el correo electrónico utilizado durante el registro
  3. Marque la casilla No soy un robot y haga clic en Enviar
     4. Cree su contraseña y haga clic en Enviar.
   5. Inicie Sesión en el CONNECTION Client.
Paso 2 - Acepte los términos de los Servicios.
Cuando inicia sesión por primera vez, debe aceptar los Términos de servicio para usar las aplicaciones y los Servicios en la nube de Bentley antes de continuar. Desplácese hasta la parte inferior del cuadro de diálogo para aceptar los términos.
Original
Ingles
