Bentley dispone de dos ofertas flexibles que le permiten acceder al software de escritorio que necesita cuando lo necesita. Las licencias de duración determinada ofrecen la flexibilidad de un modelo de pago por uso, en el que sus necesidades de software aumentan y disminuyen en función de las necesidades actuales del proyecto. En este modelo, generalmente se paga a plazos por lo que se utiliza durante un periodo de licencia concreto. Ese pago le autoriza a seguir haciendo uso del programa en futuros plazos.
La alternativa para el software de escritorio de Bentley es disponer de licencias perpetuas. Estas licencias pueden ser preferibles si tiene necesidades de proyectos constantes y predecibles y necesita un número fijo de licencias disponibles para su organización. Las licencias perpetuas se pagan por adelantado y se abonan cuotas SELECT anuales. Las licencias temporales pueden utilizarse junto con las licencias perpetuas o de forma independiente.
Para poder utilizar cualquiera de los dos tipos de licencia, debe tener un contrato SELECT en vigor. Una suscripción SELECT da derecho a los suscriptores a licencias colectivas. Esto significa que puede utilizar tantas instancias de los productos en tantos equipos como desee, dentro del mismo país. Si su uso durante cualquier intervalo de recuento supera el número de licencias que posee, se le emitirá una factura de Licencia de duración determinada.
(Nota: En el pasado, las licencias temporales se denominaban QTL (licencias trimestrales temporales). Con las recientes mejoras en la oferta de Bentley, ahora es posible, como alternativa, recibir Licencias a Plazo mensuales si es titular de una Suscripción a Servicios en la Nube).
Las licencias de duración determinada equivalen al 16% del precio de venta al público de una licencia perpetua para el mismo producto, con descuentos adicionales disponibles para los titulares de SELECT Open Access o Cloud Services Subscription.
¿Cómo se calcula el uso?
El uso se determina contando el número total de máquinas únicas que acceden a una aplicación durante cada intervalo de 10 minutos a lo largo del día. El mayor número de máquinas que acceden a una aplicación durante cualquier intervalo de 10 minutos durante el trimestre es el uso máximo.
¿Cuándo se registra el tiempo de uso del producto?
El uso se registrará desde el momento en que abra el software hasta que lo cierre. Sin embargo, el uso facturable es ligeramente diferente. Una hora se divide en seis intervalos de 10 minutos que comienzan con X:00 - X:09, X:10 - X:19, X:20 - X:29, etc. El primer intervalo en el que se produce el uso no se contabiliza a efectos de facturación para evitar que se infle el uso si un usuario sale y otro entra en el mismo intervalo. Todos los intervalos posteriores se contabilizan a efectos de facturación, incluso el último intervalo, parcialmente lleno.
¿Qué desencadena el uso?
La instalación de una aplicación por sí sola no desencadena el consumo. En general, el uso sólo se registra cuando se abre una aplicación. El uso se registra cuando se inicia una aplicación de escritorio que invoca al cliente de licencia. El registro de uso se cierra al finalizar y salir de la sesión.
¿Tengo que estar utilizando una versión CONNECT Edition para que el uso se calcule utilizando los intervalos de 10 minutos?
Todas las facturas de todos los productos utilizarán las reglas de recuento de intervalos de 10 minutos y de cálculo de picos de uso.
Los usuarios que utilicen SELECTserver desplegado seguirán sujetos a estas políticas, sin embargo, puede que no obtengan todas las ventajas porque la instancia de SELECTserver que estén utilizando no podrá beneficiarse de los cambios. Por lo tanto, se recomienda a todos los usuarios que migren a SELECTserver alojado para aprovechar estas ventajas o que actualicen a versiones que utilicen nuestro sistema de licencias Subscription Entitlement Service (SES).
Los usuarios con versiones de productos lanzados antes de agosto de 2015 (o que utilicen versiones de la Herramienta de gestión de licencias anteriores a la versión 9.2.0.25) seguirán teniendo su uso calculado utilizando las políticas de 10 minutos, pero en algunos casos es posible que no obtengan todas las ventajas de los cálculos de uso máximo de las aplicaciones.
¿Cuáles son las ventajas de las licencias temporales cuando se combinan con una suscripción SELECT Open Access?
Los usuarios que opten por suscribirse a SELECT Open Access podrán beneficiarse de ventajas adicionales:
Acceso a toda la cartera de productos de software de Bentley.
Las tarifas de las licencias temporales con una suscripción a SELECT Open Access son más favorables que las de aquellos que no optan por SELECT Open Access.
Con SELECT Open Access, los usuarios de nuevos productos tienen derecho a la suscripción gratuita a Bentley LEARN para el programa de dichos productos.
Se muestra el uso de la máquina XYZ. Nunca utilizo esa máquina. ¿De dónde procede el uso?
Si el uso procede de un equipo que se utiliza poco o nunca, la causa puede ser una licencia retirada. Una licencia retirada es una licencia que se ha eliminado del conjunto de licencias. Reflejará el uso 24 horas al día, 7 días a la semana durante la duración de la retirada, incluso si la máquina está apagada. Recomendamos SÓLO utilizar una licencia retirada si la máquina va a estar sin conexión a la red más de 30 días (7 días para los productos CONNECT Edition).
¿Existen ventajas adicionales de una licencia temporal para organizaciones con una suscripción a Cloud Services?
Sí. Al suscribirse a una Cloud Services Subscription, se beneficiará de licencias temporales mensuales en lugar de trimestrales, y podrá optar a descuentos adicionales. Hable con su gestor de cuentas de Bentley para obtener más información o suscribirse hoy mismo.
¿Dónde puedo ver mi información de uso?
El informe de consumo de licencias temporales, al que se puede acceder desde el portal de análisis de suscripciones, es un lugar ideal para ver el uso máximo de toda la organización. El portal muestra los datos de uso a nivel de organización (por trimestre/producto), así como a un nivel diario más detallado (por día/hora/máquina).
Además de la capacidad de ver su uso, el portal proporciona acceso a sus facturas de licencias de duración determinada, extractos de mitad de trimestre y un libro de precios para poder estimar los costes asociados a sus licencias de duración determinada.
¿Puedo ser notificado de un uso superior a mi parque de licencias antes de que se produzca?
Utilizando nuestras aplicaciones CONNECT Edition o V8i SELECTseries 10, los administradores pueden beneficiarse de las alertas de licencia dentro del Subscription Entitlement Service. Estas notificaciones pueden avisar a sus usuarios cuando se estén acercando a un determinado límite, personalizable por el administrador.
¿Cómo puedo controlar (limitar) mi uso para no exceder mi reserva de licencias?
Para los productos que utilizan nuestro sistema de licencias Subscription Entitlement Service (SES), considere la posibilidad de activar las alertas de licencia. Para los productos que utilizan nuestro sistema de licencias SELECTserver, consulte las siguientes soluciones de soporte sobre la retirada de licencias y otras estrategias para gestionar su uso.
