La Herramienta de licencias de Bentley proporciona información de activación para los productos que utilizan el sistema Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing). Se instala con CONNECTION Client. A continuación se ofrece una visión general de la herramienta y sus diversas funciones.
Indice:
Apertura de la Herramienta de Licencias de Bentley
2. Escriba "Bentley Licensing".
La pestaña de Derechos (Entitlements)
Cuando Bentley Licensing Tool se abre por primera vez, muestra la pestaña Derechos. Si CONNECTION Client ha iniciado sesión, aparecerá un nombre de usuario de Bentley en la esquina superior izquierda, justo encima de las pestañas. Los productos aparecen en la lista de derechos si ya se han comunicado con Bentley anteriormente. Ellos comunicarán la siguiente información:
1. Producto: Este es el nombre del producto que utiliza Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing). Los productos que utilizan SELECTserver no aparecerán en esta lista.
2. Caracteristicas de línea. Algunos productos, como los productos OpenFlow (es decir, agua), proporcionan niveles de prestaciones que se tratan como una licencia independiente. Todos los demás productos mostrarán un valor en blanco de la cadena de caracteres.
3. Expires: Si se permite que un producto se ejecute sin conexión, la fecha muestra el último día en que el producto puede ejecutarse sin necesidad de volver a iniciar sesión en el CONNECTION CLIENT. Después de esta fecha, es necesario iniciar sesión.
4. Reservado: Una licencia puede bloquearse en un equipo para su uso fuera de línea. Sí significa que el producto no necesita una conexión de red para activarse hasta la fecha de caducidad.
6. Tipo de licencia: Este campo suele mostrar un valor de Comercial para las licencias de producción.
Permitido - El producto está permitido y está activado.
Prueba - El producto no está permitido, pero hay un período de prueba disponible.
Rechazo - El producto no está permitido y se abrirá con funcionalidad limitada o no se abrirá en absoluto.
Fuera de línea - El producto está permitido, pero no está registrado.
8.Nombre de usuario: este campo muestra el nombre de usuario de Bentley asociado al producto.
Las licencias de productos pueden bloquearse en el ordenador para un uso prolongado sin conexión a Internet. La pestaña Reservar licencia proporciona esta funcionalidad.
El panel superior proporciona una lista de licencias. Aunque muestra dos filas por defecto, la ventana puede hacerse más alta arrastrando la manilla de la ventana en la esquina inferior derecha. Además, las columnas se pueden filtrar haciendo clic en el icono de filtro como se muestra a continuación.
Para reservar una licencia:
1.Selecciónelo en el panel superior.
2.Especifique una fecha de caducidad utilizando el icono de calendario situado en el borde derecho.
3. Introduzca un número de versión de cuatro partes correspondiente a la versión de su producto.
4.Haga clic en el botón Reservar.
El panel inferior muestra una lista de las licencias bloqueadas en el equipo. Para devolver una licencia antes de la fecha de caducidad, selecciónela en el panel inferior y haga clic en el botón Liberar.
Con nuevas versiones de Connection Client la herramienta ofrecerá de borrar la licencia del Bentley licensing tool.
La pestaña Estado del producto
En la pestaña Estado del producto se muestra información más detallada. Se muestra la siguiente información:
1.Producto: Este es el nombre del producto que utiliza Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing). Los productos que utilizan SELECTserver no aparecerán en esta lista.
2.Caracterisitcas de linea: Algunos productos, como los productos OpenFlow (es decir, agua), proporcionan niveles de prestaciones que se tratan como una licencia separada. Todos los demás productos mostrarán un valor en blanco de la cadena de caracteres.The Product Status Tab
3.Última versión iniciada: Aquí se mostrará el número de versión de cuatro partes de su producto de Bentley compatible con Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing). No se mostrarán las versiones anteriores que utilicen SELECTserver.
4.Estado previo: Aquí se mostrará el estado de activación del producto la última vez que se abrió.
5.Días Antes de Mostrar: Si el uso fuera de línea está habilitado para este producto, el período fuera de línea para el producto se mostrará aquí. Este es el número máximo de días que un producto puede ser utilizado aparte de una conexión a Internet.
6.Descripción: En esta columna se mostrará una descripción más detallada del Estado Anterior.
Las licencias se pueden reservar desde el sitio de Gestión de derechos en nombre de un usuario y guardarse como un archivo. Para importar el archivo, seleccione "Política de importación..." en el menú Archivo y seleccione el archivo.belic. Una vez importado, haga clic en el botón Sincronizar de la pestaña de Derechos como se muestra a continuación para actualizar la lista.
Si tiene éxito, el producto con la licencia importada mostrará "Sí" en la columna Reservado
Configuración de la configuración del proxy
Los productos Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing) no utilizan la configuración de proxy de la configuración del sistema ni de la herramienta de administración de licencias utilizada por los productos basados en SELECTserver. Configure las opciones de proxy en la Bentley Licensing Tool siguiendo los siguientes pasos:
1.Seleccione Opciones en el menú Herramientas.
2.En la pestaña Configuración de proxy que aparece, seleccione la primera casilla de verificación si utiliza un servidor proxy.
Configuración de las opciones de registro de errores
CONNECT Licensing proporciona registros de diagnóstico para ayudar en la resolución de problemas. De forma predeterminada, Bentley Licensing Tool mantiene un registro detallado de la evolución que es suficiente para la mayoría de los casos de resolución de problemas, pero las opciones de configuración pueden configurarse opcionalmente siguiendo los siguientes pasos dentro de Bentley Licensing Tool:
2.Haga clic en la pestaña de Registro de errores.
3.El Nivel de Registro Mínimo muestra el nivel de detalle a capturar. “Trace” es la selección predeterminada que captura toda la información de diagnóstico. Cada selección debajo de Trace captura menos información de diagnóstico. Los niveles inferiores permiten capturar información de diagnóstico durante un período de tiempo mayor antes de que se eliminen los datos de diagnóstico más antiguos.
4.El registro de clientes está desactivado de forma predeterminada. Permítale capturar información de diagnóstico adicional para cada aplicación habilitada para Subscription Entitlement Service (anteriormente CONNECT Licensing).
Para recuperar datos de diagnóstico, abra el menú Inicio de Windows, introduzca el siguiente comando y pulse Intro: %LocalAppData%\Bentley\Licensing\Logs
Al enviar los registros a Bentley, comprima toda la carpeta Logs y envíe el archivo comprimido resultante.
Para recuperar datos de diagnóstico, abra el menú Inicio de Windows, escriba Log Collector y seleccione Bentley Log Collector en los resultados de la búsqueda.
Haga clic en el botón Recopilar en la ventana que aparece y guarde el archivo comprimido resultante. Envíe el archivo zip a Bentley para un análisis más detallado
Importante: La utilidad LogCollector se incluye con CONNECTION Client 10.00.13.17 y posteriores.
Para recopilar manualmente los registros de diagnóstico de las versiones anteriores, realice los siguientes pasos en su lugar:
1.Abra el menú Inicio de Windows, escriba lo siguiente y pulse Entrar:
2.Comprima la carpeta Logs en la ventana que aparece. Esto incluye registros para el propio CONNECTION CLIENT.
Artículo Original en
