| Product(s): | CONNECTION Licensing | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Area: | N/A | ||
| Subarea: | N\A |
El Servicio de Gestión de Derechos, ubicado en el Portal Empresarial CONNECT del Centro de CONEXIÓN, permite a un Administrador gestionar las notificaciones de uso de licencias para las aplicaciones de su Organización.
Para acceder al Servicio de Gestión de Derechos:
La pantalla de inicio muestra información básica sobre la suscripción correspondiente a su cuenta.
Profundizar en el mosaico con su Tipo de suscripción lo llevará a "Su cartera de aplicaciones", que es una lista de todas las licencias disponibles bajo su suscripción (consulte con su gerente de cuenta en caso de tener alguna duda). Si tiene más de un tipo de contrato, habrá varios mosaicos, uno para cada tipo de contrato. Los mosaicos posibles incluyen:
Si tiene diferentes contratos en diferentes países, o un acuerdo E365, tendrá un menú desplegable para seleccionar Derechos por país o Global (disponible para todos los países).
Gestión de derechos: Opciones
Las funciones de este servicio a las que se puede acceder actualmente mediante el menú desplegable Gestión de derechos. Nota: Las funciones que aún no están disponibles aparecen en gris.
Esta pantalla muestra la información básica de la suscripción correspondiente a su cuenta, tal y como se mostraba anteriormente en la pantalla de inicio.
En el área superior verá el nombre de su empresa y el Número Último asignado a la misma. Su tipo de contrato se mostrará debajo del nombre de su empresa como un mosaico grande, que también incluye la fecha de vencimiento.
NOTA:
La fecha de vencimiento incluye un período de gracia de 60 días, que se agrega a la fecha de vencimiento real del contrato. Esto le permite usar las licencias compradas en una situación en la que no renovó el contrato antes de su fecha de vencimiento.
El formato de fecha utilizado para la fecha de caducidad es: DD/MM/AA - mes/día/año, p. 26/03/2022.
Las páginas Usuarios y Grupos le muestran una lista de los usuarios de su aplicación Bentley. Pueden gestionarse a través de la Gestión de Usuarios, a la que se accede mediante el botón "Gestión de Usuarios" en el Portal Empresarial del CONNECTION Center. Los derechos pueden ser añadidos o eliminados para usuarios específicos haciendo clic en el nombre de usuario. Esto también se puede lograr en la siguiente parte, bajo grupos añadiendo "o Nombre de usuario" donde dice "Seleccionar el nombre del grupo...".
Grupos
Los grupos de derechos creados en la Gestión de usuarios pueden tener acceso a una o varias aplicaciones. El acceso también se puede Eliminar
Seleccione el nombre del grupo para ver si se permite el acceso en el cuadro de diálogo Derechos de grupo.
Haga clic en el botón verde Añadir derechos > buscar la aplicacion y haz clic en Conceder acceso.
País de derecho - Configuración del administrador
Los derechos de un usuario están determinados por su afiliación a la Organización y su país. Cuando se crea un perfil de usuario, se asigna a los usuarios lo siguiente:
Los administradores pueden decidir qué Derechos deben asignarse cuando se registran
Nota: La configuración de gestión de derechos sólo se aplica a las aplicaciones que utilizan CONNECT Licensing y no a las aplicaciones que se utilizan con las claves de activación de SELECTserver.
Seleccione 'Aplicaciones y servicios' para mostrar todas las licencias de aplicaciones disponibles en su organización.
Acceso General - Le permite establecer excepciones para lo que los usuarios tienen derecho al producto.
Alerta de licencia - Le permite habilitar las alertas para el uso del producto.
Aquí se define el acceso general:
Seleccione 'Alerta de Licencia' para configurar las Alertas y Notificaciones de Licencia por Período requeridas para Administradores y Usuarios.
Habilitar alertas para esta aplicación - Si está activada, enviará alertas para esta aplicación.
Nota: El aviso de licencia se aplica a la ventana emergente de aviso de licencia temporal que se muestra a los usuarios, mientras que las notificaciones se aplican a los mensajes enviados a los administradores y co-administradores.
Ajustes de usuario:
Seleccione si el usuario debe confirmar la alerta. Sin restricciones permite al usuario continuar sin reconocer la alerta.
A continuación, seleccione el umbral de licencia para el momento en que se producirá la alerta. Debe establecer un umbral que refleje la política de su empresa. Si desea reducir el riesgo de que se emita una Licencia Temporal (sobreuso) para este producto, debe establecer el umbral para que sea igual o inferior al número de licencias de este producto. De lo contrario, puede establecerlo en el número de licencias (perpetua + plazo) que desea permitir.
Nota: Hay situaciones que pueden impedir que se muestre la alerta. Algunas de estas situaciones se describen en las Preguntas Frecuentes. Las organizaciones deben ser conscientes de que, independientemente de la configuración de las alertas, sigue siendo responsabilidad de la Organización cumplir las obligaciones de su acuerdo de licencia.
Opcionalmente, puede personalizar el mensaje que se muestra en el momento de la alerta.
Por último, puede decidir si el uso sin conexión está habilitado. Si está configurado en ON, el usuario debe estar en línea e iniciar sesión en la aplicación para poder utilizarla. Si esta opción está desactivada, los usuarios podrán seguir utilizando el producto en caso de que no dispongan de conexión de red cuando inicien la aplicación o durante la sesión de uso de la aplicación.
Ajustes del Administrador.
Esto permite al Administrador recibir notificaciones por cualquier uso que ocurra más allá del límite que ellos designaron.
Nota: Haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios o se perderán.
Las instrucciones descritas anteriormente en el Paso 3 permiten a un Administrador aplicar opciones de notificación a una aplicación específica. Para aplicar las mismas reglas de notificación a todas sus aplicaciones de Bentley, utilice la opción "Alerta de licencia (todas las aplicaciones)".
Activar 'Activar Alertas y Notificaciones (todas las aplicaciones)' para recibir una notificación cuando una aplicación exceda el límite de uso establecido.
Establezca los niveles de notificación adecuados.
Si necesita cambiar los valores, puede hacerlo en 'Excepciones'.
El Administrador puede utilizar esta página para ver las tomas de licencias actuales y pasadas, así como para tomar una nueva licencia.
Para ver la aplicación obtenida por licencia, expanda la flecha hacia abajo después de cada usuario.
Seleccione 'New License Checkout' e introduzca las opciones definidas para una nueva licencia.
