| Producto(s): | CONNECTION Client |
| Version(es): | 11.00.01.xx and newer |
| Area: | Access |
Problema
CONNECTION Client dice "Working" y no completa el inicio de sesión
Detalles del problema
En casi todos los casos, hemos identificado que este error es un problema causado por Microsoft's Auto-update en Edge Webviewer.
Posible problema #1 - Actualización automática de WebView2 falló
Microsoft Edge WebView2 Runtime se actualiza por su propia cuenta de forma periódica. Al hacerlo, algunas veces falla al cargar a partir de entonces.
Solución
Para resolver el problema, siga los siguientes pasos:
- Navegue a: https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/.
- Al final de la página, haga click en Download o Descargar bajo Evergreen Bootstrapper, en la esquina inferior izquierda para obtener el instalador standalone de Microsoft Edge WebView2 Runtime.
- Haga click derecho en el menu del Inicio de Windows y seleccione Apps & Features en el menu contextual.
- Encuentre Microsoft Edge WebView2 Runtime en la lista de productos instalados y elimínelo.
- Corra el instalador descargado en el paso 2.
- Reinicie CONNECTION Client abriendo la bandeja del sistema, haciendo click en el icono de CONNECTION CLIENT y seleccionando Exit. Deberá iniciarse nuevamente, por su propia cuenta, en 15 segundos.
Posible problema #2 - Instalación 32-bit de Microsoft Edge
Existen problemas que se generan al instalar 32-bit Edge Chromium en un OS 64-bit. Para confirmar si este es el caso, debemos seguir los pasos a continuación:
- Abra Microsoft Edge.
- Haga click en los tres puntos de la esquina superior derecha y seleccione select Help and Feedback > About Microsoft Edge del menú contextual.
- Si está instalado un release 32-bitm, contacte a su equipo de IT para más asistencia. Un release 64-bit requiere CONNECTION Client en versión 11.00.02.XX como mínimo para funcionar.
Solución
Desinstale x86 Edge Chromium e instale x64 Edge Chromium.
Posible problema #3 - Firewall / Antivirus
En algunos casos, hay cambios locales hechos por la organización en las configuraciones del Firewall y/o Anti-virus. Por favor pregunte a su equipo de IT si existen actualizaciones o cambios para el environment.
Posible Problema #4 - Citrix Environment
Si está usando un Environment de Citrix con Hooks API habilitados, podría ser necesario añadir Microsoft Edge WebView client como una excepción, siguiendo las instrucciones en este artículo:
"Working" message in Citrix environment after upgrading to CONNECTION Client 11.00.02.xx
Posible problema #5 - BeyondTrust Privilege Guard
Se ha descubierto una incompatibilidad con BeyondTrust Privilege Guard de Avecto que interfiere con Microsoft Edge WebView2 Runtime que utilizamos en CONNECTION Client 11.00.02.xx o posterior.
Solución
Abra el Administrador de tareas y compruebe si se está ejecutando un proceso denominado Privilege Guard Client. Si se está ejecutando, intente desactivar temporalmente Avecto Privilege Manager en el equipo y observe si el problema desaparece. Si es así, póngase en contacto con el soporte de Avecto para obtener más ayuda.
