| Producto(s): | CONNECTION Licensing | ||
| Versión(s): | N\A | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | N/A | ||
| Subárea: | N\A |
Por favor vea las siguientes preguntas frecuentes.
Subscription Entitlement Service es el sistema de gestión de licencias actualizado de Bentley que proporciona funciones adicionales para optimizar el valor de su suscripción de Bentley. Los derechos de licencia se conceden y mantienen a través de la Gestión de Usuarios mediante la sustitución de las claves de activación del sitio por la validación del usuario para mejorar la seguridad de sus licencias y suscripciones de Bentley.
En primer lugar, sus usuarios deben estar registrados. Haga clic aquí para obtener instrucciones detalladas. Una vez que los usuarios han completado el registro, deben instalar una aplicación que incluya Subscription Entitlement Service(anteriormente CONNECT Licensing)
No, las aplicaciones que se entregan con Subscription Entitlement Service no se pueden deshabilitar.
No en este momento. Sin embargo, actualmente estamos certificando el cliente de licencia CONNECT con nuestras aplicaciones, por lo que la lista seguirá ampliándose. Actualmente, el Administrador sólo puede ver la lista de aplicaciones (sin información de versión) en el servicio 'Gestión de derechos' en 'Aplicaciones y servicios' en el Centro de Conexión (CONNECTION CENTER). Una lista actualizada de las aplicaciones y versiones certificadas estará disponible en breve.
Sí, todas las aplicaciones de Bentley recién lanzadas estarán habilitadas para Subscription Entitlement Service.
Necesitará que se le asigne un rol de Administrador o Co-administrador para acceder a Gestión de derechos, de modo que pueda establecer la configuración de notificación y acceso adecuada. Los usuarios finales no necesitan ninguna función especial asignada.
Sí, el Administrador puede optar por forzar el inicio de sesión, desactivando así el uso sin conexión.
Sí. La comprobación de licencia (check out) todavía funciona. Esto lo puede hacer el Administrador a través del Servicio de gestión de derechos o en el Administrador de Licencias.
No. Los usuarios pueden seguir utilizando más aplicaciones de las que tienen licencias, sin embargo, pueden habilitar una notificación que permite a los usuarios saber cuándo pueden estar a punto de superar un determinado número de puestos establecido por el Administrador en Gestión de derechos.
Sí, el Administrador puede añadir o eliminar derechos para una o varias aplicaciones por usuario.
Un cuadro de diálogo mostrará una alerta de advertencia al usuario cuando esté a punto de superar un límite establecido por el Administrador. El Administrador puede crear un mensaje personalizado para proporcionar al usuario instrucciones sobre qué hacer cuando aparezca la notificación.
El usuario puede finalizar la sesión de aplicación o continuar utilizando la aplicación. El Administrador tiene la capacidad de personalizar esta alerta para reflejar la política de su organización. Si la opción de notificación está habilitada en el Servicio de gestión de derechos, que permite al usuario seguir utilizando la aplicación, se notificará al administrador si así lo desea. (En este caso, puede dar lugar a la emisión de una licencia temporal si ese uso es incremental con respecto al número de licencias cubiertas por SELECT).
Los suscriptores continúan teniendo la responsabilidad de administrar sus licencias dentro de los términos del Contrato SELECT. Las notificaciones de alerta de licencia ayudan en la gestión de licencias, pero no pretenden complementar la responsabilidad de la cuenta de supervisar su uso.
Algunas razones por las que esto puede ocurrir (pero no limitadas a):
Puerto 443
Sí, el Servicio de derechos de suscripción cuenta la mayor parte del uso del producto por la cantidad de máquinas únicas que informan en un intervalo de tiempo, cada intervalo de 10 minutos (SELECT) o de un día (ELS/E365). En consecuencia, varias instancias del mismo producto en la misma máquina usadas simultáneamente contarán como un solo uso.
No, el Servicio de derechos de suscripción no se puede instalar como un servidor implementado, es solo un servidor alojado por Bentley.
