La alerta de licencia puede ayudarle a evitar el consumo de licencias temporales. Sin embargo, la configuración de alertas de licencia no garantiza que no vaya a consumir una licencia temporal.
Existen múltiples "escenarios de colisión" que pueden activar una licencia temporal después de haber configurado las alertas.
Liberación retardada
Sincronización de la política de alertas
Tiempo de inicio simultáneo
Uso sin conexión
Algunas aplicaciones pueden experimentar un retraso en la liberación de la licencia después de cerrarse; aunque la aplicación se cierre, la detención real del uso de la licencia (y por lo tanto la disponibilidad de la licencia para su uso en una estación de trabajo diferente) puede retrasarse hasta cinco minutos. Esto no afecta a la validez de una alerta de licencia.
Si la expectativa es que usted puede cerrar una aplicación en una estación de trabajo e inmediatamente abrir la aplicación en una estación de trabajo diferente, usted puede obtener una alerta de licencia debido a la demora en la liberación de la licencia.
Lo más fácil de hacer en estos casos es esperar un minuto o dos después de recibir una alerta, e intentar abrir la aplicación de nuevo. Si usted es administrador o coadministrador, puede comprobar los informes de uso en tiempo real en Subscription Analytics, y verificar el uso actual - https://reporting.bentley.com/reports/realtime
Actualizar el archivo de políticas sólo lleva unos segundos.
Tiempo de arranque simultáneo
Bentley utiliza un sistema que lleva la cuenta de cuántas licencias están en uso por producto. Cuando un nuevo usuario abre el producto, el servicio comprueba esta lista. Si este nuevo uso supera el umbral, se enviará una alerta. Por ejemplo,
Tiene 5 licencias estándar.
El umbral de alerta está fijado en 5.
Actualmente hay 4 usuarios.
Un quinto usuario abre el producto.
No se envía ninguna alerta.
Un sexto usuario abre el producto.
Se envía una alerta.
Sin embargo, si dos usuarios abren el producto con pocos segundos de diferencia, la lista se comprobará para cada usuario casi simultáneamente. La lista no es consciente de que hay otro servicio comprobándola al mismo tiempo. Esto significa que, en el escenario anterior, es posible que el sexto usuario no reciba una alerta y se consuma una licencia temporal.
¿Cómo puedo reducir los tiempos de inicio simultáneos?
Establezca el umbral de alerta en uno por debajo del número de licencias que posee. Si tiene cinco licencias estándar, establezca el umbral de alerta en cuatro. Esto requeriría tres arranques simultáneos del producto para consumir una licencia temporal. Esto no impide totalmente que se consuma una licencia temporal, pero es menos probable que haya tres arranques simultáneos que dos.
Uso sin conexión
Si esta opción está seleccionada, los usuarios deben tener una conexión a Internet y haber iniciado sesión en Connection Client para utilizar las aplicaciones de Bentley. Si se requiere el inicio de sesión del usuario, los usuarios que no dispongan de conexión a Internet no podrán iniciar sus aplicaciones Bentley. Incluso si un administrador desmarca esta casilla, seguirá sin poder iniciar la aplicación hasta que el equipo se haya conectado a Internet para sincronizarse con la nueva política. En este caso, la única forma de que un usuario desconectado inicie su aplicación Bentley es que un administrador cree una comprobación y envíe el archivo de política al equipo del usuario.
El usuario verá la siguiente ventana emergente
Si se ha desactivado explícitamente el uso sin conexión y se pierde la conexión a Internet en algún momento después de abrir un producto, el usuario recibirá una alerta tras tres minutos de intentos fallidos de restablecer la conexión. Para evitar la pérdida de datos, la alerta aconseja al usuario que guarde el trabajo y cierre el producto lo antes posible, pero no obliga al producto a cerrarse. El uso sin conexión se registra con un estado especial ProductionOfflineDisabled hasta que se cierra el producto. Es imperativo que los usuarios presten atención a esta alerta, ya que dicho uso no puede ser detectado por nuestro Servicio de Alertas de Uso.
