08.ソフトウエアのライセンス管理
資格管理の概要
資格管理サービスは、コネクトセンターのサブスクリプションサービスポータルにあります。管理者はアプリケーションライセンスの使用状況が管理できます。
下記の方法で資格管理サービスにアクセスできます:
・CONNECTセンターを開きます。https://connect.bentley.com/
・アカウント名のアイコンを選択します。
・「資格/ライセンス管理」を選択します。
ホーム画面には、お客様のアカウントに関連する基本契約情報が表示されます。
サブスクリプションタイプが表示されているタイルをクリックすると、「アプリケーションポートフォリオ」が表示され、お客様のサブスクリプションで利用可能なすべてのライセンスのリストが表示されます(下記の項目3を参照)。複数契約タイプをお持ちの場合、契約タイプごとに複数のタイルが表示されます。異なる国で契約している場合、または E365 契約の場合は、ドロップダウンで エンタイトルメントを国別または グローバル(すべての国で利用可能) に選択できます。
エンタイトルメント管理 - オプション
現在、エンタイトルメント管理 ドロップダウン メニューから本サービスの機能がアクセスできます。
1.サブスクリプション情報
この画面には、ホーム画面で表示されたお客様のアカウントに関連する基本契約情報が表示されます。
上部には、会社名と契約番号が表示されます。契約タイプと有効期限が下部に表示されます。
*** ご注意:有効期限には60日間の猶予期間が含まれており、実際の契約期限に追加されます。これにより、契約満了日までに契約を更新しなかった場合でも、購入したライセンスを使用することができます。
*** 有効期限は、月/日/年のアメリカ式フォーマットで表示されます。
2.ユーザとグループ
ユーザーとグループページには、Bentley アプリケーションユーザーのリストが表示されます。 ユーザーは、「ユーザー管理」で管理されることができます(コネクトセンターのサブスクリプションサービスポータルにある「ユーザー管理」ボタンでアクセスできます)。ユーザー名をクリックすることにより、特定のユーザーに資格を追加または削除することができます。
資格グループ
ユーザー管理で作成した権限グループには、アプリケーションへのアクセス権を与えたり削除したりすることができます。
グループ名を選択することにより、グループエンタイトルメントダイアログでアクセスが許可されているか確認できます。
グループの作り方についてユーザ管理グループの作り方を参照してください。
資格国 - 管理者の設定
ユーザーの権限は、組織の所属と国によって決定されます。ユーザープロファイルが作成されると、以下の資格が割り当てられます。
ユーザーのプロファイル国は登録時に選択されます。資格カントリーは以下のルールに基づいて自動的に割り当てられます。
管理者は、登録時にどのような資格を割り当てるべきかが決定できます。
**注意: 資格管理の設定は、サブスクリプションエンタイトルメントサービスを使用するアプリケーションのみに適用され、SELECTサーバーのアクティベーション キーを使用するアプリケーションには適用されません
3.アプリケーションとサービス
アプリケーションとサービスを選択すると、組織内で利用可能なすべてのアプリケーションライセンスが国別に表示されます(左上に国を選択するドロップダウンがあります)。列のヘッダーをクリックすると、その列をソートすることができます(最初にクリックすると昇順に、もう1回クリックすると降順にソートされます)。また、ヘッダー列のアプリケーション名の横にある「フィルタ」を使い、特定のアプリケーションを検索することもできます。
・一般アクセス- どのユーザーが製品の権限を持っているかの例外を設定できます。
・ライセンス警告
  1. 警告を有効化にすることができます。
  2. 設定されている値より多くのライセンスが使用されるとき、警告されます。
  3. 警告メッセージのカスタマイズ。
  4. ユーザの最新が必要であるかが制御できます。
  5. 警告の表示頻度が設定できます。
注意:ライセンスの警告は、ユーザーに表示されるTerm ライセンスのポップアップアラートに適用されます。(管理者と共同管理者に通知用のメッセージが送信されたとき)
警告メッセージのカスタマイズ画面
4.ライセンス通知(全アプリケーション)
 上記のステップ3で説明した手順により、管理者は通知オプションを特定のアプリケーションに適用することができます。 すべてのBentleyアプリケーションに同じ通知ルールを適用するには、「ライセンスの警告 (すべてのアプリケーション)」オプションを使用します。
警告と通知を有効にする(すべてのアプリケーション)」をトグルし、デスクトップアプリケーションが設定された使用制限を超えると通知を受け取ります。
適切な通知レベルを設定します。
値を変更する必要がある場合は、[例外]で変更することができます。
5.ライセンスチェックアウト
チェックアウト
ライセンスのチェックアウト
 - 管理者権限で、ライセンスをチェックアウトおよびユーザにチェックアウトされたライセンスが表示できます(ネットワーク接続なしの使用を便利にするため)、オフラインでの使用が許可されていますが、7日を超えることが予想されます。)
ライセンスの一括チェックアウト
- 管理者権限で、チェックアウトしたライセンスをCSVファイルで一括でチェックアウトしたり、表示したりすることができます。
チェックアウトの制限
 - ユーザーがBentleyライセンスツールを使用し、ライセンスをチェックアウトする機能を有効/無効にします(トグルによる)。すべてのアプリケーションでチェックアウトが有効になります。制限を追加するには、制限を有効にします。
管理者は、このページを使用して、現在および過去のライセンスチェックアウトを確認したり、新しいライセンスをチェックアウトしたりすることができます。
ライセンスごとにチェックアウトされたアプリケーションを表示するには、各ユーザーの後にある下矢印を展開します。
新しいライセンスチェックアウトを選択し、新規ライセンス用のオプションを入力します。
詳細は、エンタイトルメント管理からライセンスをチェックアウトする方法を参照してください
他の言語:
English
