Služba Bentley Cloud Services nyní nabízí správcům a spolusprávcům možnost řídit aplikace v rámci organizace, které mohou jejich uživatelé aktualizovat. Tato služba je dostupná prostřednictvím portálu předplacených služeb (Subscription Services Portal).
2. V části "Support Service & Administration Resources" "Zdroje služeb podpory a správy" vyberte dlaždici "Software Administration" "Správa softwaru".
Nyní se zobrazí domovská stránka Správy softwaru. Tato stránka obsahuje seznam všech dostupných aplikací a zásady pro aktualizaci každé z nich, což může být globální nebo individuální nastavení.
Správce může nastavit výchozí zásady aktualizací tak, aby všem uživatelům povolil instalaci aktualizací nebo aby všem uživatelům zakázal aktualizace.
3. Vyberte příslušnou možnost. Po výběru možnosti se potvrdí její výběr.
Po nastavení výchozích zásad aktualizace lze pro každou aplikaci použít individuální přepsání podle potřeby.
4. Výběrem šipky dolů přiřazené k produktu zobrazíte dostupné možnosti.
Původní článek v anglickém jazyce
