Ein Abwicklungskontakt ist die Person in einer Organisation, die eine Benachrichtigung zu jeder neuen oder aktualisierten Bentley Lizenz/Berechtigung erhält. Das unten dargelegte Verfahren ist Teil der neuen Benutzerverwaltung-Schnittstelle, die Ende August 2020 eingerichtet wurde.
Hinweis:
*Bitte lesen Sie die Ankündigung des Fulfillment Contact, falls Sie diese Änderung noch nicht kennen.
*Bitte beachten Sie: Pro Organisation können max. 10 Abwicklungskontakte hinzugefügt werden. Wenn allerdings bei der Migration vom vorherigen Benutzerverwaltungssystem mehr als 10 Kontakte vorhanden waren, werden alle diese vorhandenen Kontakte aufgelistet. Wenn derzeit weniger als 10 Kontakte aufgelistet sind, gilt 10 als Obergrenze.
Siehe auch
Unterschied zwischen Fulfillment Contacts (Abwicklungskontakten) und Administratoren
Anderssprachige Quellen
