Registro de Máquinas para cuentas non-SELECT
Una de las ventajas de la suscripción SELECT es la posibilidad de agrupar licencias en cualquier número de máquinas.  En ausencia de una suscripción SELECT, una licencia perpetua sólo confiere un derecho de uso del producto para un único usuario en un único equipo.
Anteriormente, esta restricción de bloqueo de nodos se implementaba con un archivo de licencia generado para una máquina específica.  El Servicio de asignación de derechos de suscripción (SES) introduce un flujo de trabajo de registro de máquinas gestionado a través del  Portal de Administración de Derechos.  Este flujo de trabajo proporciona una forma más flexible de gestionar la lista de máquinas que tienen derecho a utilizar las licencias perpetuas de la organización.
Las máquinas registradas tienen derecho a ejecutar el producto, mientras que las máquinas que no están registradas serán denegadas.  Si se recibe una solicitud de derecho y hay licencias no registradas, la máquina se registrará automáticamente.  Esto continuará hasta que no queden licencias disponibles.  Es posible registrar previamente las máquinas que deberían poder utilizar las licencias limitadas de cada producto.
Una vez que se registra una máquina, ese registro queda bloqueado hasta el final del trimestre natural en el que se produjo el registro.  Si, por ejemplo, una máquina se registra en febrero, el registro de la máquina permanecerá bloqueado hasta el final de marzo.  Una vez desbloqueado el registro, la asignación actual se mantendrá, pero el administrador de la organización podrá reasignar la licencia a otra máquina.  Ese nuevo registro permanecerá bloqueado hasta el final del trimestre en curso.
¿Cómo se registran las máquinas?
Las máquinas se registrarán automáticamente a medida que se reciban las solicitudes de derechos.  La lista de máquinas registradas se irá configurando a medida que lleguen estas solicitudes, por orden de llegada hasta que se asignen todas las licencias. La solicitud puede llegar cuando se lanza el producto, cuando se actualiza una póliza, o cuando se realiza una comprobación de licencias.
Si el administrador de una organización necesita configurar la lista de máquinas antes de que se llene por este proceso automático, puede seguir los pasos de "Cómo registrar una máquina manualmente".
¿Cómo puedo registrar una máquina manualmente?
Inicie sesión en el Portal de Administración de Derechos como administrador de la organización y haga clic en la ficha "No Subscription" para ir a la lista de registro de máquinas.
Aquí puede ver la lista de los productos con el número respectivo de las licencias de cada producto que posee la organización y el número de máquinas registradas para cada producto.
Para gestionar la lista de máquinas registradas para un producto, haga clic en el nombre de la aplicación:
Introduzca el nombre exacto de la máquina y la versión exacta del producto:
Haga clic en el botón "Add Machine":
La máquina se añade a la lista y se actualiza el "Número de máquinas registradas". Si se alcanza el número máximo de máquinas registradas, recibirá una notificación (en rojo) en la sección lateral:
La máquina registrada estará bloqueada hasta la fecha de finalización del trimestre natural en el que se produjo el registro. Una vez que se desbloquee, el icono de "Bloqueo" junto al nombre de la máquina desaparecerá, y la acción "Eliminar máquina" estará disponible.
¿Es necesario registrar la máquina para sacar una licencia?
Sí. El checkout fallará si la máquina no está en la lista registrada para ese producto.
¿Cómo se realiza el check-in de una licencia?
Póngase en contacto con Bentley Support si necesita realizar un check-in.
¿Cómo se desbloquea una máquina registrada?
Las máquinas registradas se desbloquean automáticamente al inicio del trimestre natural siguiente al que se registraron.
Si una máquina se sustituye y necesita desbloquear la licencia antes de que finalice el trimestre, póngase en contacto con Bentley Support.
¿Cómo eliminar una máquina registrada?
Vaya a la lista de máquinas registradas y haga clic en el producto correspondiente. Compruebe que la máquina que desea eliminar no tiene el icono de bloqueo y que el botón "Eliminar máquina" está activado. Haga clic en el botón "Eliminar máquina"- la máquina se elimina de la lista.
¿Esto también se aplica a las versiones de productos con licencia a través de SELECTServer?
Sí.
 ¿Qué verá el usuario si su máquina no está en la lista?
Recibirá un mensaje de "acceso denegado" cuando intente hacer una comprobación (en el Portal de Administración de Derechos o en el Cliente de Licencias) o cuando intente iniciar un producto. Por favor, vea ejemplos de los mensajes a continuación (el producto es Microstation):
  1. Checkout de la licencia:
  1. Inicio de producto:
Ver también:
Anuncio de non-SELECT y Preguntas Frecuentes
Otros idiomas:
Polski
Deutsch
English
