Estimados usuarios:
Queríamos informarles de un próximo cambio en la forma de registrar sus máquinas para utilizar las soluciones de Bentley cuando no tienen una suscripción activa a SELECT. Las organizaciones sin suscripción ya no podrán agrupar sus licencias perpetuas en los equipos. Históricamente, estas organizaciones sólo estaban autorizadas a utilizar licencias bloqueadas por nodos. Estas licencias se gestionaban con un archivo de licencia que se distribuía a la organización y que podía importarse en las máquinas físicas que iban a ejecutar el software de Bentley.
En las próximas semanas, este mecanismo de bloqueo de nodos cambiará. En lugar de un archivo de licencia, la lista de máquinas válidas que pueden utilizar una licencia de producto se mantendrá en el Servicio de Derechos de Suscripción (SES). Esto proporcionará una manera más conveniente de gestionar las máquinas que utilizan las licencias de la organización y seguir cumpliendo con la política de licencias para las cuentas no SELECT.
Política de licencias de Bentley Systems para cuentas non-SELECT
Las licencias agrupadas son un derecho de licencia compartido entre varios equipos y son estrictamente una ventaja del programa SELECT de Bentley. En ausencia de una suscripción a SELECT, una licencia perpetua sólo confiere un derecho de uso del producto para un único usuario en un único equipo. Además, la reasignación o transferencia de licencias perpetuas para los usuarios que no son suscriptores de SELECT está pensada para adaptarse a situaciones en las que un usuario ha sustituido su máquina. Para obtener más información sobre las restricciones de las licencias perpetuas, consulte el Acuerdo de licencia de usuario final que acompaña a la descarga del producto.
Para proporcionarle más claridad sobre este cambio, hemos elaborado este documento de preguntas frecuentes. Si tiene alguna pregunta que no se trató aquí, no dude en presentar un Service Request.
Nota: para dirigir estas preguntas al equipo más adecuado, elija
Issue Category: Incident
Problem Area: Product Licensing - Other
¿Debo preocuparme por esto si tengo una suscripción?
No. Esto sólo se aplica a las cuentas que poseen licencias de uno o más productos y no tienen una suscripción.
Esta aplicación, además, no se aplica a las licencias de Practitioner. El acceso a estas licencias de usuario se gestiona por separado.
¿Cómo funcionará este nuevo mecanismo?
A medida que se reciban las solicitudes de derechos de productos, SES comprobará si la máquina está en la lista de máquinas registradas para el producto. Las máquinas que estén registradas podrán seguir activando el producto. Si la máquina no está en la lista, el SES comprueba si hay licencias libres que puedan asignarse a la máquina. Si las hay, el administrador de su organización añadirá la máquina a la lista.
Nota: Las máquinas que no estén en la lista no tendrán acceso al producto.
¿Cómo puedo gestionar la lista de máquinas registradas?
Los administradores de la organización podrán gestionar la lista de máquinas a través del Portal de Administración de Derechos. Si hay licencias libres, el administrador puede añadir máquinas que deben tener acceso al producto.
Tenga en cuenta que los equipos registrados estarán bloqueados durante el trimestre natural en el que se registraron. Al principio del siguiente trimestre natural, la entrada se desbloqueará y los administradores podrán eliminar máquinas de la lista para que se pueda asignar otra máquina.
Para ver más información sobre cómo gestionar la lista de máquinas registradas, consulte Registro de Máquinas para cuentas non-SELECT.
¿Esto sólo se aplicará a las versiones de productos con licencia SES?
No. Este nuevo mecanismo de bloqueo de nodos se aplicará a las versiones de productos con licencia a través de SELECTserver y a través de SES.
¿Hay algo que deba hacer antes de que esto se habilite?
Si tiene el producto instalado en más máquinas que el número de licencias que posee, se recomienda que registre las máquinas que deberían poder utilizar el producto antes de que se habilite este nuevo mecanismo de bloqueo de nodos. De lo contrario, la lista de máquinas registradas se irá configurando a medida que lleguen las solicitudes -por orden de llegada- hasta que se asignen todas las licencias. Esa lista quedará entonces bloqueada hasta el final del trimestre natural en curso.
¿Tendrán que registrarse los usuarios para utilizar sus productos?
Sí. Los usuarios de las versiones de productos con licencia de SES tendrán que iniciar sesión en CONNECTION Client para obtener su derecho al producto.
¿Cómo puedo registrar mis máquinas?
Haga clic aquí para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo registrar sus máquinas.
Otros idiomas:
