Projektverwaltung zeigt falschen Projektnamen
 Produkt(e):Bentley sisNET Multi Utility
 Version(en):08.11.07.127
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Konfiguration
 Produktunterbereich:N\A
Die sisNET Projektverwaltung zeigt unter den Tabreitern für das sichern oder wiederherstellen eines Projektes statt den korrekten Projektnamen nur den falschen Eintrag <user> an.
Hintergrundinformation
Die Projektverwaltung bezieht ihre Informationen zur Auflistung der verfügbaren Projekte aus der sisNET Userdatenbank (z.b. n_system). Verweist nun die Konfiguration bis auf das sis_data_Projektverzeichnis (z.b. c:/sis_data/sisnet_prod) können die Informationen nicht gefunden werden. Die Konfiguration darf nur bis zum Verzeichnis in dem das/die Projekt(e) und das Verzeichnis Einstellungen liegt zeigen (z.B. c:/sis_data/).
Erforderliche Schritte
Sollte das Problem auftreten sind in den Einstellungen der Projektverwaltung die Verzeichnisse der Projektverwaltung Quelle und das Verzeichnis der sisNET-Projekte zu korrigieren und zu speichern. Am besten wird die Projektverwaltung nach dieser Korrektur geschlossen und wieder neu gestartet, damit alle Änderungen Wirkung zeigen.
 Ursprünglicher Autor:Andreas Becker
