sisNET Datenbankverbindung nach Update
 Produkt(e):Bentley sisNET Multi Utility
 Version(en):08.11.07.127
 Umgebung:N\A
 Produktbereich:Installation
 Produktunterbereich:N\A
Nach einem Update von sisNET kann es sein, dass beim Startversuch eine Oracle TNS-Fehlermeldung erscheint.
Hintergrundinformation
Per Default wird sisNET zur Verwendung des mitgelieferten Instant-Clients konfiguriert. Wird sisNET mit einem Oracle-Client verwendet, muss die Konfiguration im Anschluß an das Update angepasst werden.
Erforderliche Schritte
  1. Öffnen der Datei c:\Program Files (x86)\Bentley\sisNET V8i SELECTseries X\sisstart.siscfg im Editor (evtl. Administratorberechtigung nötig)
  2. Auskommentieren der beiden Variablen
    #MS_ORACLE_HOME
    #ORACLE_HOME
    durch voranstellen eines "#"-Zeichens (siehe oben).
  3. Danach ist der Neustart von sisNET problemlos möglich.
 Ursprünglicher Autor:Andreas Becker
