Update 5 - FME 2021 Plugin
Mit der Veröffentlichung des sisNET CE Update 5 wird FME 2021 unterstützt.
Das Plugin ist unter c:\Programme\Bentley\OpenUtilities sisNET CONNECT Edition\OpenUtilitiesSisnet\Addons\ verfügbar, wenn bei der Installation durch wählen des Konfigurationswegs die entsprechende Option angekreuzt wurde.
