| Produkt(e): | OpenUtilities sisHYD 2023 | ||
| Version(en): | 23.00.00.23 | ||
| Umgebung: | Windows 10 | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
| Produktunterbereich: | Lizensierung |
Hintergrundinformation
Der OpenUtilities sisHYD 2023-Nutzer kann die sisHYD Produktvariante (sisHYD Heat, sisHYD Gas oder sisHYD Multi) und die maximale Anzahl der Leitungen (1000, 10000 oder unbegrenzt) bestimmen.
Die Konfiguration erfolgt, indem vor dem Start der Anwendung die Umgebungsvariable SISHYD_FEATURE gesetzt wird.
Die Variable SISHYD_FEATURE muss direkt nach der Installation, mit Ihren korrekten Lizenzdaten, in der Desktop-Verknüpfung gesetzt werden!
Im folgenden Beispiel ist eine Gas-Lizenz zur Bearbeitung von bis zu 1000 Leitungen konfiguriert:
"C:\Programme\Bentley\OpenUtilities sisHYD 2023\OpenUtilitiesSisHYD\OpenUtilitiesSisHYD.exe"
-wsSISHYD_FEATURE=medium=gas|pipe=1000
"C:\Programme\Bentley\OpenUtilities sisHYD 2023\OpenUtilitiesSisHYD\OpenUtilitiesSisHYD.exe" -wsSISHYD_FEATURE=medium=gas|pipe=1000
Varianten
| Variable | Wert | Bedeutung |
| SISHYD_FEATURE | medium=gas|pipe=1000 | sisHYD Gas max. 1000 Leitungen |
| SISHYD_FEATURE | medium=gas|pipe=10000 | sisHYD Gas max. 10000 Leitungen |
| SISHYD_FEATURE | medium=gas|pipe=unlimited | sisHYD Gas keine Leitungsbegrenzung |
| SISHYD_FEATURE | medium=heat|pipe=1000 | sisHYD Wärme max. 1000 Leitungen |
| SISHYD_FEATURE | medium=heat|pipe=10000 | sisHYD Wärme max. 10000 Leitungen |
| SISHYD_FEATURE | medium=heat|pipe=unlimited | sisHYD Wärme keine Leitungsbegrenzung |
| SISHYD_FEATURE | medium=multi|pipe=1000 | sisHYD Multi max. 1000 Leitungen |
| SISHYD_FEATURE | medium=multi|pipe=10000 | sisHYD Multi max. 10000 Leitungen |
| SISHYD_FEATURE | medium=multi|pipe=unlimited | sisHYD Multi keine Leitungsbegrenzung |
