Ändern von ProductIDs - Auswirkungen auf SELECT-Verträge seit CE und seit Update 5
Ändern von ProduktIDs zwischen V8i und CONNECT Edition
Benutzer von sisNET-, sisFLOW- oder sisVIEW-Funktionen auf V8i SS4 haben diese Funktionen als Teil der Produkte OpenUtilities Designer, Map oder PowerView verwendet. Seit dem ersten Release der sisNET CONNECT Edition (CE) wechseln wir von den Produkten OpenUtilities Designer, Map und PowerView zu den Produkten sisNET, sisFLOW und sisVIEW. Anwender von sisIMS V8i hatten auch Geo Web Publisher (GWP), Geo Web Solutions (GWS) und MicroStation für die sisIMS-Server in ihrem Vertrag.
Nach dem Upgrade auf CE werden viele dieser Produkte nicht mehr benötigt. Sie werden bei der ersten Vertragsverlängerung nach einem Upgrade auf CE aus dem SELECT-Vertrag entfernt. Die Auswirkung auf den Vertragspreis ist, wenn überhaupt, minimal, da Desktop-Anwender nicht separat für die OpenUtilities Designer-, Map- oder PowerView-Lizenzen zahlen mussten und weil die SELECT-Kosten der sisIMS-bezogenen Produkte GWP, GWS und MicroStation jetzt in den SELECT-Kosten von sisIMS CE enthalten sind.
Bentley-Produkte werden in SELECT-Verträgen mit einer Materialnummer und einer Materialbeschreibung aufgeführt. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht über die oben genannten Produkte:
Produkt Name
ProductID
Material
Material Beschreibung
2164
9422
Bentley OpenUtilities Designer SELECT Su
OpenUtilities Map
2418
11247
Bentley OpenUtilities Map SELECT Sub
OpenUtilities PowerView
2419
11243
Bentley OpenUtilities PowerView SELECT S
Geo Web Publisher
1189
11811, 11812, 11813 (für 10, 50, 100 users)
Geo Web Publisher (10, 50, 100) User SELECT Sub
Geo Web Solutions
1213
11908 (10 users)
Geo Web Solutions 10 Users SELECT Sub
MicroStation
1000
1003
MicroStation SELECT Subscription
Änderung der sisNET ProductIDs seit CE Update 5
Seit sisNET CE Update 5 stellen wir auf eine neue, einheitliche ProductID für alle sisNET Produkte um. Um die alten sisNET Strom-, Wärme-, Gas-, Wasser-, Abwasser- und Multi-Utility-Produkte und deren IDs durch die neue ProduktID 3172 zu ersetzen, wird wie folgt vorgegangen:
Für sisIMS, sisFLOW und sisVIEW gibt es keine Änderungen bei den ProductIDs oder Materialnummern.
Die folgende Tabelle listet die alten sisNET ProductIDs und ihre SELECT Materials Informationen auf:
Produkt Name
Alte ProductID
Alte Material
Alte Material Beschreibung
OpenUtilities sisNET Electric
1656
4343
D* Bentley OU sisNET Electric SELECT Sub
OpenUtilities sisNET Heat
1657
4351
D* Bentley OU sisNET Heat SELECT Sub
OpenUtilities sisNET Gas
1658
4356
D* Bentley OU sisNET Gas SELECT Sub
OpenUtilities sisNET Water
1659
4362
D* Bentley OU sisNET Water SELECT Sub
OpenUtilities sisNET Wastewater
1660
4367
D* Bentley OU sisNET Waste Water SELECT
OpenUtilities sisNET Multi Utility
1661
4346
D* Bentley OU sisNET M' Utility SELECT S
Die nächste Tabelle listet die neue sisNET ProductID und ihre neuen SELECT Materials auf:
Produkt Name
ProductID
Material
Material Description
3172
15308
OpenUtilities sisNET Energy SELECT Sub
15311
OpenUtilities sisNET Water SELECT Sub
15314
OpenUtilities sisNET Multi SELECT Sub
Zum Beispiel: Wenn Sie die folgende Mischung aus alten sisNET-Produkten hätten in Ihrem Vertragt:
dann behalten Sie alle diese alten Lizenzen für 1 Jahr kostenlos und erhalten die folgende kostenpflichtige Lizenzen zusätzlich zu Ihrem Vertrag:
10 x OpenUtilities sisNET, davon
