Die folgende Tabelle listet die Korrekturen und Verbesserungen auf von OpenUtilties sisNET 2023 mit der Versionsnummer 23.00.01.03, freigegeben am 27. November 2023.
OpenUtilities sisNET 23.00.01.03 wurde aufgebaut auf PowerPlatform 23.00.01.339 und OpenCities Map 23.00.01.31.
Die Tabelle ist nach Item ID sortiert.
OpenUtilities sisNET 2023 - version 23.00.01.03 verwendet die Objekt-DB-Version 10.0.7. Das ist die gleiche Version wie in sisNET 23.00.00.27, die im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, aber neuer als die Versionen, die in älteren sisNET CE Versionen verwendet wurden. Ein Upgrade auf sisNET 23.00.01.03 von einer sisNET-Version älter als 23.00.00.27 erfordert daher einen DB-Abgleich
Das sisNET 23.00.01.03 Release enthält die neueste Version von sisNET, sisFLOW, sisVIEW und sisIMS.
Release Notes ID | New | Change | Bug | Beschreibung |
731439 | X | sisFLOW: Für DGN Dateien die nicht zum sisNET Datenbestand gehören (d.h keine Job, Pool, Stadt oder sonstige in der Pooltabelle eingetragene Datei) wurden die folgenden Funktionen freigegeben: - FENCE DELETE - im Ribbon: Zeichnung/Start/Auswahl/Zaun Werkzeuge/Zauninhalt löschen - DROP ELEMENT - Ribbon: Zeichnung/Start/Gruppen/Element auflösen - DROP FENCE - Ribbon: Zeichnung/Start/Auswahl/Zaun Werkzeuge/Zauninhalt auflösen - DIMSTYLE SET ACTIVE - Einstellung des Bemaßungsstil der MS Elementbemaßung | ||
1279349 | X | sisNET: Beim Erzeugen von iModels wurden Datumsattribute nicht korrekt übertragen. Dies wurde korrigiert. | ||
1306834 | X | sisNET: Die Absturzursache in einigen Projekten beim Erzeugen von iModells wurde behoben. | ||
1306839 | X | sisNET: Variablendefinitionen in den .siscfg Dateien wurden nicht korrekt verarbeitet wenn keine Leerzeichen vor und nach dem Gleichheitszeichen vorhanden waren. Dies wurde korrigiert. | ||
1309671 | X | sisNET: Der Dialog der Voreintellungen (Datei - Einstellungen - Benutzer - Voreinstellungen) öffnet sich wieder ohne Fehlermeldung. |
