| | Bezieht sich auf | | |
| | Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | |
| | Version(en): | 08.11.11.55 | |
| | Umgebung: | N\A | |
| | Produktbereich: | Stücklisten | |
| | Produktunterbereich: | N\A | |
| | Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll, Bentley Technical Support Group | |
Hintergrundinformation
Die Stücklistenvorlagen lassen sich so einstellen, dass direkt eine Exceldatei erstellt wird, in diesem Beispiel als reine Datenausgabe.
Erforderliche Schritte
- Am besten eine vorhandene Liste kopieren, die wir dann auf die Excelausgabe anpassen.
Dann gewünschte Liste öffnen und speichern unter wählen.
Neuen Namen vergeben und abspeichern.
- Dann in der Registerkarte Projekt Layoutbereich aufrufen.
Hier auf Ausgabemedien wechseln, Excel Format wählen und mit ok oben rechts bestätigen.
- Nun noch die Excelausgabe auf reines Datenformat umstellen.
- Beim Aufruf dieser Vorlage ist dann direkt die Excelausgabe mit folgendem Ergebnis eingestellt:
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
