Bezieht sich auf |
Produkt(e): |
ProSteel 3D Professional |
Version(en): |
08.11.11.55 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Allgemein |
Produktunterbereich: |
N\A |
Ursprünglicher Autor: |
Steffen Knoll, Bentley Technical Support Group |
Hintergrundinformation
Das Modell wird bei Zoom Grenzen ganz klein dargestellt. Wenn man auf den Nullpunkt
der Zeichnung zoomt sieht man es wieder.
Hier liegt ein Bauteil oder auch eine Bearbeitung weit entfernt vom Zeichnungsursprung.
Erforderliche Schritte
- Zuerst alle Ebenen (Layer) einschalten um sicherzustellen dass alle Bauteile
sichtbar sind.
- Dann das eigentliche Modell ausblenden. Hier den Rahmen von links nach
rechts aufziehen. Wenn es ein Bauteil mit einer Bearbeitung, zum Beispiel
einer Bohrung, weit ausserhalb gibt, sollte das sichtbar bleiben und kann dann
gleich geprüft werden.
- Wenn es keine Bearbeitung ist, nun wieder Zoom Grenzen ausführen. Und dann
einen Rahmen über die Zeichnung ziehen.
Nun sollte zumindest ein Objekt in der Auswahl sein.
Dieses dann löschen und alles wieder einblenden.
Nun sollte Zoom Grenzen wieder das eigentliche Modell anzeigen.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
