| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | 08.11.11.55 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Allgemein | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll, Bentley Technical Support Group | ||
Der Dialog für die ProSteel Eigenschaften wird übermäßig breit, mitunter über beide Bildschirme angezeigt.
Das Probelm tritt bei einer zwei Bildschirmlösung auf, wenn der primäre Monitor der Rechte ist.
Dadurch ist der Nullpunkt beim rechten Monitor unten links und die Koordinaten des sekundären
Monitors liegen im Minusbereich.
Bitte zwei Monitore immer so einrichten, dass der Linke der Primäre ist, also auf diesem die
Taskleiste angezeigt wird.
