| Bezieht sich auf | |||
| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | 08.11.11.132 | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | Import/Export | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll, Bentley Technical Support Group | ||
Beim Import von STP Dateien sind zwei Formate zu unterscheiden.
Die beiden möglichen Formate sind STP nach DSTV - Stahlbauformat und
STP - STEP Dateien, ein 3D Format.
Der erste Hinweis ist die Dateigröße. Größere Dateien sind wahrscheinlich STEP Formate.
Die Dateien können auf jeden Fall mit einem Texteditor geöffnet werden.
DSTV Format - in der ersten Zeile sollte DSTV erwähnt sein.
Die Einzelnen Zeilen enthalten unterschiedliche Informationen, zum Beispiel auch Materialien
STEP Format - im Header sollte STEP erwähnt sein. Die einzelnen Zeilen enthalten nur Geometriedaten.
