Accusnap - Mehrfachfangen einstellen
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):PowerProStructures
 Version(en):08.11.11.195
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Stücklisten
 Produktunterbereich: N\A
  1. Unten rechts findet sich das Symbol für den aktuellen Fangmodus.
    Dieses mit der linken Maustaste anklicken und Mehrfach-Fangen aufrufen.
  2. Hier die gewünschten Fangpunkte einstellen.
    Dann den Dialog schließen.
    Nächst. wird nicht empfohlen, da dann jeder Punkt auf einer Linie gefangen wird.
  3. Nun die Werkzeugleiste für den Fangmodus öffnen.
  4. Das Icon für den Mehrfachfangmodus doppelklicken.
    Dadurch ändert sich die Markierung des Buttons und der Mehrfachfang
    steht dauerhaft und nicht nur für die aktuelle Funktion zur Verfügung.
    Auch das erste Icon muss aktiviert sein.
  5. Nun sollten alle eingestellten Fänge gefunden werden.
    Wenn ein Fangpunkt gefunden wurde werden die beteiligten Objekte markiert.
    Außerdem erscheint ein kleines Symbol welches die Art des Fanges anzeigt.
    Zum Beispiel:
    Eigenpunkt (Endpunkt)
    Mittelpunkt
    Schnittpunkt (wird auch von 3D Objekten und Objekten die in der Tiefe hintereinander
    liegen gefunden)
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
