Profil aus Segmenten erstellen
 Bezieht sich auf
 Version(en):08.11.11.55
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Profile/Objekte
 Produktunterbereich: N\A
Hintergrundinformation
Ein Profil soll aus geraden und gebogenen Segmenten erstellt werden.
Erforderliche Schritte
Übergänge zwischen Segmenten exakt tangential
  1. Bei exakt tangentialen übergängen, zum Beispiel ein Halbkreis mit verlängernden
    Geraden auf 90 Grad, kann direkt ein Profil aus der Smartline (Polylinie) erstellt werden.
  2. Dieses Profil hat auch den Vorteil, dass die Länge korrekt in den ProSteel Eigenschaften
    gespeichert wird.
Übergänge zwischen Segmenten nicht tangential
  1. Der gleiche Versuch bei nicht tangentialen Übergängen scheitert aber.
  2. Hier müssen dann einzelne Segmente erstellt werden.
  3. Und diese dann vereinigt
    ProSteel MicroStation
    ProSteel Autocad
  4. In den ProSteel Eigenschaften entspricht die Länge dann aber nur der Länge des
    ersten Segments.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
