Dehnen - Objektauswahl
 Version(en):S6/S8
 Umgebung:Windows
 Produktbereich:Allgemein
Beim Dehnen sollen nicht alle Objekte innerhalb des Auswahlrahmens gedehnt werden.
In folgendem Fall soll das innere Rechteck ignoriert werden.
Problemlösung
1. Möglichkeit ist über das Sperren der Objekte.
Objekt markieren und dann über Menü/Bearbeiten/Sperren oder einfacher und schneller Steuerung + L.
Die Sperre ist nun auch gut zu erkennen, da die Streckpunkte nicht mehr zur Verfügung stehen.
Nun kann Dehnen ausgeführt werden, ohne dass das innere Rechteck verändert wird.
Danach die Sperre für das innere Rechteck wieder aufheben, über das Menü oder Steuerung + M.
2. Möglichkeit ist über die Verwendung eines Zaunes.
Zaun aufrufen, auf Polygon umstellen und als Linienzug erstellen.
Dann das Dehnen unter der Verwendung des Zauns ausführen.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
