| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | S6/S8 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
In folgendem Beispiel sollen nur die inneren acht Bohrungen verschraubt werden.
Die Automatische Verschraubung würde alle 12 Schrauben erzeugen.
Zuerst am Besten in die Draufsicht wechseln so dass der Bereich gut bestimmt
werden kann.
Dann im Schraubendialog die Verschraubung mit Bereich starten und als erstes
die Bauteile wählen und dann bestätigen.
Im nächaten Schritt dann ein Rechteck aufziehen, dass den zu verschraubenden
Bereich bestimmt.
So wird die Verschraubung nur für den gewählten Bereich ausgeführt.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
