| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | S6/S8 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Kann man bei Standardprofilen Profilgrössen verwenden, die nicht aufgelistet sind?
Ja, der Profilschlüssel lässt sich einfach überschreiben und die Geometrie wird entsprechend
aktualisiert.
In den ProSteel Eigenschaften kann die Profilgröße dann natürlich nicht angezeigt werden.
Der Name wird aber korrekt eingetragen.
Auch ist das Anpassen über die ProSteel Eigenschaften möglich.
Hier einfach eine Profilgröße auswählen und dann die Masse anpassen.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
