| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | S6/S8 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wie kommt man an die Daten von Bohrungen?
Das geht über die Objekteigenschaften und die Modifikationseigenschaften.
Beispielcode VB.Net:
PartProp.readFrom(Id)
Mody.SetObjectId(Id)
If Mody.HoleFieldCount > 0 Then
Dim Hf As New PsHoleField
Dim Db As New PsDrillBasic
Dim j As Int32
For j = 0 To Mody.HoleFieldCount - 1
Dim Handle As Long
Handle = Mody.GetHoleFieldHandleFromNumber(j)
Hf = Mody.HoleField(Handle)
Db = Hf.DrillBasic
MsgBox(Db.Diameter)
End If
Next
Über Db sind dann alle Daten abgreifbar und auch anpassbar.
Änderungen sind dann per
PartProp.UpdateObjectData(Id)
zu speichern.
Beispielcode C#:
PartProp.readFrom(Id);
Mody.SetObjectId(Id);
if (Mody.HoleFieldCount > 0 && PartProp.Visible == true)
PsHoleField Hf = new PsHoleField();
PsDrillBasic Db = new PsDrillBasic();
//start loop through all holefields, start with last to avoid problems when deleting hole fields
for (int j = Mody.HoleFieldCount - 1; j >= 0; j--)
int Handle = 0;
Handle = Mody.GetHoleFieldHandleFromNumber(j);
Hf = Mody.get_HoleField(Handle);
Db = Hf.DrillBasic;
MessageBox.Show("Diameter: " + Db.Diameter);
Mody.set_HoleField(Handle, Hf);
zu speichern.
Über Mody können auch Bohrungen gelöscht oder alle Bohrungen gelöscht werden.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
