| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | S6/S8 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wo kann man die Sichttiefen für die Ansichten des Arbeitsbereiches einstellen?
Das geht über das Strukturobjekt des Arbeitsbereiches.
Also ProSteel Eigenschaften des Arbeitsbereiches öffnen.
Dann zweite Registerkarte
Die Abstände können auch individuell für jeden Ansichtsrahmen eingestellt werden.
Sobald allerdings eine Änderung im Dialog für den Arbeitsbereich erfolgt, werden alle Abstände wieder auf den einheitlichen Dialogwert
gestellt.
Falls oft mit unterschiedlichen Sichttiefen gearbeitet wird, dann am besten Ansichtsrahmen manunell einfügen.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
