| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | S6/S8 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
In Strukturobjekten kann bei einigen Profilen nicht die Profillage angepasst werden.
Was kann man da machen?
Hier an zwei Beispielen mit dem Geländer.
Die Knieleisten sollen Quadratrohre um 45 Grad gedreht sein.
Als Workaround funktioniert es ein Qudratrohr einzufügen in der Querschnittsansicht um 45 Grad zu drehen, das Profil aufzulösen
und aus den beiden Polylinien/Smartlines ein neues Sonderprofil zu erstellen. (Sonderprofil erstellen)
Danach kann das Sonderprofil dann im Geländer eingestellt werden und die Lage stimmt dann.
Als zweites Beispiel hier Füllstäbe als Flachstahl. Diese sollen um 90 Grad gedreht eingefügt werden.
Also in diesem Fall ein neues Flachstahl als Sonderprofil aus einem hochkant stehenden Rechteck erstellen.
Nun kann auch dieses Profil im Geländer geladen werden und die Ausrichtung entspricht der 90 Grad Drehung.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
