| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | S6/S8 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Manchmal werden Bogenprofile zuerst richtig dargestellt, später aber als Vollkreis.
Die Werte für die Biegung sind dann teilweise über 360 Grad und auch ein Umstellen der Werte
kann das Problem nicht beheben.
Wann kann das vorkommen:
1. In ProSteel für Autocad 2013. Dann bitte den Service Pack 2 für Autocad 2013 installieren.
2. In ProSteel für Autocad 2017, beim Neuöffnen der Zeichnung und beim Öffnen
der ProSteel Eigenschaften.
Ursache ist ein Fehler in Autocad. Wenn möglich, auf Autocad 2019 umstellen. Hier kommt es
nicht zu dem Fehler.
Wenn das nicht möglich ist, dann gibt es noch folgenden Workaround:
Der Fehler betrifft nur Bogenprofile, die in einem Abstand von mehr als 98m vom Nullpunkt
der Zeichnung erstellt werden.
Möglich ist folgende Arbeitsweise:
Bogenprofil in Nähe zum Zeichnungsnullpunkt erstellen.
Bogenprofil auf Acis schalten.
Nun kann das Profil auch weit vom Nullpunkt verschoben werden und bleibt dann stabil.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
