| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | S6/S8 | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Bei der PPS Ausgabe wird die Einstellung "Füge NC Daten ein" ignoriert und es fehlen dann die NC Daten.
Zur erst zur Nachstellung des Problems.
Es wird eine direkte PPS Ausgabe von Bauteil Position 7 gemacht und bei Prüfung
der Daten fällt auf, dass die NC Daten nicht Teil der Ausgabe sind.
Hintergrung ist, dass die NC Daten schon vorliegen müssen.
Das heißt vor der PPS Ausgabe muss die NC Ausgabe ausgeführt werden.
Die PPS Ausgabe sucht leider nur im Standard NC Pfad nach den NC Daten.
Deshalb beim Ausgabepfad immer den Standardpfad verwenden.
Ist dieser nicht eingestellt, beim Pfad wählen springt der Öffnen Dialog immer zuerst in den
Standardpfad.
Hier am Besten auch prüfen, ob für die gewünschten Bauteile eine NC Datei erstellt wurde.
Nach der NC Ausgabe kann nun die PPS Ausgabe mit NC Daten gemacht werden.
Die PPS Datei sollte nun die NC Blöcke für alle Bauteile enthalten.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
