| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man Schriftzüge in Bleche übernehmen?
Schriftzüge, in folgendem Beispiel Ariel, müssen erst in Polylinien umgewandelt.
Das ist mit den Expresstools möglich.
Falls es bei der Befehlsausführung Probleme gibt, dann die Zeichnung im Autocad ohne ProSteel bearbeiten.
Wenn die Umwandlung nicht ganz klappt, dann noch auflösen, überflüssige Linien entfernen und am Besten mit dem
Befehl Umgrenzung wieder zusammenhängende Polygonzüge erstellen.
Für durchgehende Abzüge kann nun der Polyschnitt verwendet werden.
Für einen halbdurchgehenden Abzug geht es auch mit dem Polyschnitt mit folgender Einstellung.
Falls eine andere Tiefe gewünscht ist, wäre noch folgende Verfahrensweise möglich:
Aus den Polylinien Platten erstellen. Diese in die gewünschte Tiefe in das Blech verschieben.
Und dann die Schriftköper vom Blech abziehen.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
