| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man zusätzliche Maustasten mit Befehlen belegen?
Hier in folgenden Schritten vorgehen.
Zuerst den gewünschten Befehl per Tastatureingabe heraussuchen.
Dazu Tastatureingabe "QQ" nutzen. Siehe Workflow Kompakt.
Hier unter prosteel oder prostructures schauen. Der Befehl für das Regenerieren ist zum Beispiel prostructures regenerate.
Alle key ins sind in Englisch. Am Besten fragen Sie den Support nach keyins, wenn Sie hier nicht schnell fündig werden.
Dann oben links über Datei, dann Einstellungen/Benutzer/Tasteanzuordnungen aufrufen.
In folgendem Dialog ist der erste Schritt, zu prüfen welche Taste mit einem Befehl versehen werden soll.
Dafür den Dialog für Tasten neu zuordnen aufrufen.
Hier die erste frei Taste markieren - XTaste 2. Dann die gewünschte Taste auf der Maus drücken.
Nun wird rechts in der Tabelle die eben verwendete Taste übernommen. In unserem Beispiel Taste 5.
Danach am besten unten rechts auf Standardwerte zurücksetzen und schauen welche XTaste der Taste 5 entspricht.
Dann den Dialog schließen.
Nun diese XTaste im Dropdown auswählen und bei Aktion den Befehls key in eingeben.
Danach auf "Tasten neu zuordnen" gehen und den Dialog direkt mit OK bestätigen.
Nun sollte die XTaste mit dem Befehl in der Liste zu sehen sein.
Als letztes speichern.
Zurück im Modell sollte die Neubelegung der Mauszusatztaste direkt funktioniern.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
