| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Vollsymetrische Profile, also Rundstahl und Rundrohre, werden automatisch nach einem eingefügten Schnitt
ausgerichtet.
In folgendem Beispiel gibt es nur ein Schnitt im Rohr und die Ausrichtung ist ok, da der Schnitt richtig detailliert
werden kann.
Bei dem nächsten Beispiel gibt es zwei Schnitte und die Ausrichtung ist ungünstig für den Winkel links.
Gibt es eine Möglichkeit Einfluss auf die Ausrichtung zu nehmen?
Die Ausrichtung nach den Schnitten ist hardcodiert und kann leider nicht beeinflusst werden.
Die einzige Möglichkeit ist folgender Workaround.
Ein Sonderprofil aus zwei Kreisen erstellen, die der gewünschten Rundrohrgröße entsprechen,
den äußeren Kreis aber unten etwas abflachen:
Dadurch ist das Profil nicht mehr vollsymmetrisch und die automatische Ausrichtung nach Schnitten greift nicht.
Dieses Sonderprofil dann für alle Profile verwenden bei denen die Ausrichtung sebst bestimmt werden soll.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
