| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man beim Geländer den Abstand der Füllstäbe so einstellen, dass alle lichten Abstände gleich groß sind?
Das geht zur Zeit nur per Berechnung vorab und dann der manuellen Eingabe.
Ein Vorschlag für die automatische Verteilung der Füllstäbe liegt der Entwicklung vor.
Hier die Excel Datei für die Berechnung:
communities.bentley.com/.../AbstandBerechnen.xlsx
Im ersten Rahmen alle Eingaben machen.
Im unteren Rahmen stehen dann die Ergebnisse.
Nun zu den Details der Berechnung und Eingabe.
Anzahl Füllstäbe: direkt die gewünschte Menge eingeben.
Abstand Pfosten Mitte Profil. In unserem Fall 1800 mm.
Dann die Breite, bzw. den Durchmesser von Pfosten und Füllstäben.
Die zwei berechneten Werte dann im Geländermodul auf dem Reiter Füllstab eintragen.
Die Abstände sollten dann entsprechend der Berechnung und durchgängig übereinstimmend ausgeführt werden.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
