Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
Version(en): | CONNECT Edition | ||
Umgebung: | Windows | ||
Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man an einem Rohr ein Langloch anbringen, das der im richtigen Winkel zur
Mittelachse liegt?
Zuerst die Mittellinie im Rohr sichtbar schalten.
Alternativ kann auch mit dem normalen Fangpunkt Profilmitte gearbeitet werden.
Dann zwei Linien im gewünschten Winkel anbringen.
Tastatureingabe "ST", siehe Workflow Kompakt.
Nun auf Mittelpunkt der beiden Linien Rundstähle im gewünschten Durchmesser einfügen.
Dann zwei Bleche einfügen, Dicke gleich Durchmesser der Rundrohr, Einfügepunkt Kante Mitte auf
Mittellinie Rundrohre.
Dann prüfen, ob der Schnittpunkt der Bleche außerhalb vom Rohr liegt.
Falls das nicht der Fall ist, einfach die Bleche per Griff breiter ziehen.
Nun können vom Rundrohr alle vier Objekte abgezogen werden.
Werkzeuggruppe Bearbeitungen.
Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
