Drehen über drei Punkte
 Version(en):CONNECT Edition
 Umgebung:Windows
 Produktbereich:Allgemein
Wie kann man ein Bauteil so drehen, dass es zur Lage eines anderen passt?
Problemlösung
Am Besten als erstes die Ebenenfangsperre einschalten, so dass Punkte nicht in der Tiefe sondern nur auf dem
akteullen ACS gefangen werden.
Tastatureingabe "WY". Siehe Workflow Kompakt.
Der Button sollte dann blau hinterlegt sein, was symbolisiert, dass die Sperre nun aktiv ist.
Dann das Drehen über den Butten unten rechts in der Werkzeugleiste "X" starten.
Tastatureingabe "XRT"
Dadurch ist der Drehen Dialog gleich auf die Methode über 3 Punkte voreingestellt.
Nun das zu drehende Bauteil auswählen.
Dann als ersten Punkt die Drehachse anklicken und als zweiten Punkt den Startpunkt der Drehung.
Nun am Besten den Fang auf Nächsten umschalten, so muss man nicht herauszoomen um das Ende des Profils zu klicken.
Tastatureingabe "WD".
Und als letzen Schritt einen Punkt auf der Zielachse anklicken.
Nun sollte die Drehung korrekt abgeschlossen sein.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
