| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Bei Bildschirmen mit hoher Auflösung kann es zu unscharfen Darstellungen kommen.
Wie kann man das beheben?
Über die Taskleiste, oder den Desktop die Eigenschaften des Programmstartbuttons öffnen.
Hier auf die Registerkarte Kompatibilität wechseln und den Dialog für hohe DPI Einstellungen öffnen.
Erster Versuch wäre im unteren Bereich die DPI Skalierung der Anwendung zu überlassen.
Wenn das nicht hilft, gibt es noch Einstellungsmöglichkeiten über den oberen Bereich.
Grundsätzlich gilt aber, dass die Schriftskalierung nur bei 100% durchgängig funktioniert.
Icons in Werkzeugleisten können meist sauber skaliert werden.
Probleme gibt es aber mit Icons und Listen in Dialogen.
Deshalb kann es erforderlich sein die allgemeine Bildschirmauflösung anzupassen.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
