プロダクト: | AutoPIPE | ||
バージョン: | N/A | ||
環境: | N/A | ||
エリア: | 配管コード | ||
サブエリア: | N/A |
AutoPIPEでどのような配管コードが利用されているかはこちらをご覧ください。
本Wiki内容についてはAutoPIPEの以下のヘルプも参考になります。
ヘルプ > 内容 > 目次タブ > Bentley AutoPIPE > AutoPIPEの開始 > AutoPIPE V8i Standard, Advanced, Nuclearの比較
AutoPIPE CONNECT 12.00.00.14のサンプルを以下に示します。
機能 | AutoPIPE | AutoPIPE Advanced | AutoPIPE Nuclear |
ハンガー | |||
静的線形解析 | |||
静的非線形解析 |
固有値計算 |
応答スペクトル(単入力 & 多入力) |
調和振動 |
荷重スペクトル |
時刻歴 |
SAM |
埋設管(自動地盤計算機能付) |
NUREG組合せと |
静的修正 |
50ケースまでの応答スペクトル荷重ケース |
静的地震荷重 |
ASCE、UBCおよびユーザプロファイルの風荷重 |
積雪荷重 |
サーマルボウイング |
波荷重と浮力 |
流体過渡荷重 |
安全弁の吐出荷重 |
熱過渡解析 |
疲労解析(クラス1) |
高エネルギー漏洩および亀裂評価(ASME Class 1, 2, 3) |
ASME B31.1、B31.3、B31.4、およびB31.8 |
ヨーロッパ配管コード EN13480 |
B31.4 Offshore, B31.8 Offshore & CSA_Z662 Offshore codes |
ASME III クラス2、およびクラス3 (複数年) |
ASME III クラス1 (複数年) |
JSME S NC1-PPC |
ASME B31.1-1967 |
カナダ配管コード |
ロシア SNIP 2.05.06-85 Oil & Gas |
ISO 14692 |
国際的な配管コード |
KHKレベル1配管コード |
KHKレベル2配管コード |
複数の静解析用荷重セット |
General 配管コード |
回転機器レポート |
大規模モデルサイズ |
フレームおよびサポートモデル作成用の梁要素 |
材質、および部品ライブラリユーティリィティ |
STAAD構造ライブラリ(17ヵ国) |
フランジ解析, ASME Section VIII Div 1 |
フランジ解析, ASME Section VIII Div 2 |
フランジ解析, Appendix XI |
ANSI チェック - フランジ解析 |
注1.この機能(Advanced と Nuclear エディションにおいて使用可)を使用するためには、KHK 2 追加オプションが必要です。
注2.Advanced および Nuclear エディションでは複数年が利用できます。Standardエディションは最新コード年のみをサポートしています。
注3.多入力応答スペクトルは、Advanced および Nuclear エディションのみで利用できます。
静的/動的荷重ケースの最大定義数:
荷重ケース | AutoPIPE | AutoPIPE Advanced | AutoPIPE Nuclear |
自重 |
1 |
1 |
1 |
熱膨張 |
5 |
100 |
100 |
内圧 |
5 |
100 |
100 |
静的地震 |
5 |
30 |
30 |
静的風 |
5 |
10 |
10 |
ユーザ |
5 |
140 |
140 |
積雪 |
1 |
1 |
1 |
応答スペクトル |
5 |
50 |
50 |
調和振動 |
利用不可 |
10 |
10 |
地震によるアンカーの相対変位 |
利用不可 |
10 |
10 |
荷重スペクトル |
利用不可 |
10 |
10 |
時刻歴 |
利用不可 |
50 |
50 |
1度の静解析実行で解析可能な荷重ケースの最大数 | |||||
AutoPIPE | 27 | AutoPIPE Advanced | 82 | AutoPIPE Nuclear | 82 |
注意:バージョン9.1以降において1度の静解析実行で解析可能な荷重ケースの最大数。しかし、バージョン9.1以降では、1度の静解析で実行可能な解析セットの数は無制限。
= 自重(1) + 熱(20) + 内圧(20) + 静的地震(20) + 風(10) + 積雪(1) + ユーザ設定(20)
= Advanced & Nuclear版では83ケース(Standard版では28)
100までの異なる熱荷重を、1度の静的解析で定義し解析できます。解析セットあたり20の熱荷重ケースに限ります。例えば、50の熱ケースを実行したい場合は、3つの解析セットで定義します。各解析セットは、82までの静的ケースの解析を実行するので、異なるオプション、線形、非線形、運転時/休止時弾性係数を持つ異なるシナリオで、100以上もの荷重ケースを、同じ静的解析において解析可能です。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
他のCAE統合解析 & 設計補助プロダクト |
Standard |
Advanced |
Nuclear |
PipeLink (STAAD.Pro の構造解析との高機能な 構造モデル/配管データ 変換プログラム) |
標準ライセンス |
標準ライセンス |
標準ライセンス |
AutoPIPE Nozzle (ノズル/容器 結合部の局所応力計算プログラム。 WRC 107/297/368, PD500, API650, KHK コード) |
含まれない |
標準ライセンス |
標準ライセンス |
PlantFlow (ネットワーク流動解析) |
追加ライセンス |
追加ライセンス |
追加ライセンス |
Puls (API 618 に従う音響および脈動解析) |
追加ライセンス |
追加ライセンス |
追加ライセンス |
OpenPlant Isometrics Manager (アイソ図の生成) |
追加ライセンス |
標準ライセンス |
標準ライセンス |
各バージョンでの機能や配管コードについて知りたい場合は以下のヘルプドキュメントをご参照ください。
ヘルプ > 内容 > 目次タブ > リファレンス情報 > コード応力の計算 > コード応力の計算
ご利用のバージョンで特定の配管コードが利用できない場合は、Piping Codes Enhancements for AutoPIPEをご確認いただき、不具合があればサービスリクエストからAutoPIPEに機能を追加するようご相談ください。
http://apps.bentley.com/srmanager/
入力については以下のWikiをご参照ください。
◆Service Request Managerからの登録方法について:
https://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_jp/32984
◆サイト管理者様による社内ユーザIDの追加登録について:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0031851
Original Author: | Yasushi Nagao |
