Export DWG Linientypen zuordnen
 Version(en):CONNECT Edtiion
 Umgebung:Windows
 Produktbereich:Allgemein
Wie kann man beim Export von DGN zu DWG erreichen, dass nur Autocad
Linientypen verwendet werden..
Problemlösung
Export starten, Tastatureingabe "TT", dann Exportieren/Gängige Dateitypen/DWG
Auf DWG Format stellen und Optionen öffnen.
Hier zur Registerkarte Zuordnen wechseln und folgende Datei für die Linientypen verwenden:
Nun kann die Strichartzuordnung aktiviert werden.
Die Tabelle kann auch erweitert werden.
Beim Export wird nun diese Zuordnung vorgenommen und entsprechende Linientypen sollten in
Autocad korrekt erscheinen.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
