配管コード解析について - AutoPIPE
 プロダクト:AutoPIPE
 バージョン:N/A
 環境:N/A
 エリア:配管コード
 サブエリア:N/A
AutoPIPEオンラインヘルプ情報を必ず確認してください。
ヘルプ > 内容 > 目次タブ > Reference Information > Code Compliance Calculations もしくは
日本語ドキュメントをダウンロードし、autopipe.chmを起動 > リファレンス情報 > コード応力の計算
ここでは、配管系データベースに関連する各コードごとに、AutoPIPEがレポートを作成する際に用いた変数、方程式、および方法について説明をします。AutoPIPEには、以下にリストされているすべてのコードにおいて、適用可能な応力分類(現行の解析済み荷重ケースによって決まります)のそれぞれに対する実際の応力や許容応力の表を生成することができます。注意:Standard エディションではASMEコードと European コード EN13480の4つにのみアクセス可能です。
各コードの一般的な質問については各配管コードのハイパーリンクをご利用ください
注意点:
1. 新情報は随時リンク先に追記されていきます
2. 許容値は各コード要件をベースに計算されます。 詳細は上記で示したオンライヘルプを参照ください。
例:ASME B31.1 (2012)の許容計算,  "主荷重による応力" カテゴリー
以下のヘルプドキュメントをご確認ください:
autopipe.chm > 目次タブ > リファレンス情報 > コード応力の計算 > ASME B31.1 (2012)> 主荷重による応力
ここの情報を読むと、許容計算は以下のように記載されています
"AutoPIPEはsL(長期荷重によって発生する応力)と許容応力(SH)のレポートを作成します。"
このカテゴリーでの許容応力は(SH)です。
3. 各ヘルプドキュメントで変数の定義について記載がない場合には、用語の定義 をご参照ください。
Code Name
 Description
ASME B31.1Power Piping
ASME B31.3Process Piping
ASME B31.4Liquid Transportation Systems for Hydro-carbons,
Liquid Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia, & Alcohols
ASME B31.8Gas Transmission & Distribution Piping Systems
ASME B31.4 Chapter IXOffshore Liquid Piping Systems
ASME B31.8 Chapter VIIIOffshore Gas Transmission
ASME B31.11Slurry piping code
ASME BPV-III-1-NBBoiler & Pressure Vessel Code, Rules for Construction of
Nuclear Power Plant Components Division 1,
Subsection NB, Class 1 Components
ASME BPV-III-1-NCBoiler & Pressure Vessel Code, Rules for Construction of
Subsection NC, Class 2 Components
ASME BPV-III-1-NDBoiler & Pressure Vessel Code, Rules for Construction of
Subsection ND, Class 3 Components
HDPE - CC N-755-1High-Density Polyethylene
JSME S NC1-PPCRules on Design and Construction for Nuclear
Power Plants, Class 2 Piping
BS806Design and Construction of Ferrous Piping Installations
For and In Connection with Land Boilers
SPCSwedish Piping Code, Code for Piping in Stationary Plants
(Stress Analysis - Method 2)
TBK5-6Norwegian Pressure Vessel Committee, General Rules
for Piping Systems
STOOMWEZEN (D1101)Dutch Piping Rule D1101 of the Rules for Pressure Vessels
CAN/CSA-Z662Canadian Standards Association, Oil and Gas Pipeline Systems
DNVNorwegian Piping Code, Rules for Submarine Pipeline Systems
MITI501Technical Standards for Construction of Nuclear
Power Plant Components - MITI Notification No. 501
KHK Level 1KHK E 012 Japanese Piping Code for Seismic Loads, Level 1
KHKLevel 2KHK E 012 Japanese Piping Code for Seismic Loads, Level 2
EN13480EN 13480 European Standard for Metallic Industrial Piping
RCC-MFrench Piping Code
SNCTFrench Piping Code
SNiPRussian Trunk Pipelines Code
BS7159Design and Construction of Glass Reinforced
Plastics (GRP) Piping Systems for Individual Plants or Sites
ISO 14692Petroleum and Natural Gas Industries,
Glass-Reinforced Plastics (GRP) Piping
GeneralGeneral Piping Code
 Original Author:Yasushi Nagao
