Fangpunkte schlecht zu finden
 Version(en):S6/S8
 Umgebung:Windows
 Produktbereich:Allgemein
Fangpunkte werden schlecht gefunden.
Problemlösung
Im Accusnap zwei Einstellungen vornehmen.
Zum einen liegt Text über anderen Objekten und die Fangpunkte des Textes
können andere verdecken, deshalb Text für das Fangen am Besten ausschalten.
Auf der dritten Registerkarte die Regler nach rechts setzen um
das Fangen zu verbessern.
Bei 2D Zeichnungen ausserdem darauf achten, dass in den Festlegungen
das "Flachrechnen" von 2D Zeichnungen aktiviert ist.
Ausserdem:
Die Verwendung von Linienarten kann einen Einfluss auf den Fang haben.
Im 3D Modell am Besten nur die Linientypen 0 oder Continious verwenden.
Der eingeschaltete Fang für ProSteel Fangfunktion (Profilmittelpunkt) kann dazu führen, dass bei
den anderen Fängen der Mittelpunkt Priorität hat und die Endpunkte nicht richtig funktionieren.
Deshalb den ProSteel Fang nur bei Bedarf verwenden.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
