Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
Version(en): | CONNECT Edition | ||
Umgebung: | Windows | ||
Produktbereich: | Allgemein |
Bei Volumen messen gibt es die Option für die Anzeige des Massenmittelpunktes.
Die Anzeige ist falsch und der Mittelpunkt wird ausserhalb des Objektes dargestellt.
Was ist die Ursache des Problems und wie kann man vorhandene Zeichnungen reparieren?
Ursache sind die Einstellungen für Arbeitseinheiten die nicht dem ProSteel Standard entsprechen.
Tastatureingabe "QY". Siehe Workflow Kompakt.
Die Werte für Volumenbereich weichen vom ProSteel Standard ab:
Wenn man eine Zeichnung mit der ProSteel Seed Datei startet, sollten der Volumenbereich folgendermaßen voreingestellt sein.
Diese Einstellung spielt schon bei der Erstellung von Elementen eine Rolle und die Arbeitseinheiten können nicht einfach umgestellt werden und
dann funktioniert der Massenmittelpunkt.
Bitte den Zeichnungsinhalt per Referenz in eine neue Zeichnung, gestartet mit der ProSteel Seed Datei, einfügen.
Siehe Wiki:
Objekte kopieren aus Referenz
Danach sollte der Massenmittelpunkt wieder richtig funktionieren.
Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
