Allow Project Team Member to Manage Reality Data
1)  https://connect.bentley.com/にアクセスします。
注: 既存のプロジェクトがない場合は、次のページでプロジェクトを登録する手順を参照してください。 新しい ProjectWise プロジェクトを登録し、ProjectWise ContextShare Web ポータルを開きます
2) 「ProjectWise プロジェクト」セクションを探します  。
このセクションには、ユーザーが最近アクセスしたすべてのプロジェクトが表示されます。
      2.1) セクションの下部にある矢印を使用してプロジェクトを参照します。
      2.2) プロジェクト名をクリックしてプロジェクトにアクセスします。
      2.3) プロジェクトがリストにない場合は、虫眼鏡アイコンをクリックして検索します。
3) ProjectWise プロジェクト内に入ったら、[チーム メンバー]セクションを見つけて、[メンバーの管理] をクリックします。
4)  [プロジェクト チーム管理] ページで、 [役割の管理]をクリックします。
5) 役割がページの左側にリストされます。
      5.1) 既存のプロジェクト ロール(例: 「ドローン パイロット」)に権限を追加することができます。これを行うには、この役割を選択します。
または
5.2) [+ 新しいロール]ボタン     をクリックして、新しいプロジェクト ロールを作成します。
     5.3) ユーザーがリアリティ データを共有できるようにするには、 ProjectWise ContextShare の 管理 権限 をオンに切り替えます。
    5.4) 最後に、 プロジェクトロールを保存します  。
注:エンタープライズ ロールを変更するには、エンタープライズ ポータルの[ロールと権限]タイルに移動します。
6) 「プロジェクト チーム管理」をクリックして、 「プロジェクト チーム管理」ページに戻ります。
7)プロジェクト チーム メンバーに権限を追加:
     7.1) ユーザーが既に ProjectWise プロジェクトのメンバーである場合:
          7.1.1) リストからユーザーを選択し、「役割の変更」をクリックします。
          7.1.2)  「利用可能なロール」セクションから ProjectWise ContextShare の「割り当て」 権限  を含む ロールを選択し 、 矢印ボタンを使用してそれを「割り当てられるロール」 セクション  に 移動します。
          7.1.3)  「役割の変更」をクリックします。
     7.2) ProjectWise プロジェクトに新しいユーザーを追加する場合:
           7.2.1) [+ ユーザーの追加] をクリックします。
7.2.2) ProjectWise プロジェクトに追加するユーザーの名前を入力します。
          注: 外部チーム メンバーをプロジェクトに追加するには、名前から電子メールに切り替えることができます。詳細については、次のページを参照してください:  ProjectWise プロジェクトへのチーム メンバーの追加
          7.2.3) 「追加」ボタンをクリックしてユーザーを追加します。
          7.2.4) ProjectWise ContextShare の割り当て権限を含むロールを選択します。
          7.2.5) 「ユーザーの追加」をクリックします。
関連している:
