| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Manipulation | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Générer un fichier MsDebug
Il est important de Lancer le Debug afin de créer un fichier appelé MSDebug.txt qui contient la liste de toutes les configurations qui sont lancés quand Microstation démarre, les variables de configuration qui sont définis par chaque fichier, et les valeurs des variables de configuration auxquelles elles ont été définies. Ces informations peuvent être très utile dans la recherche d'une solution de problème de démarrage.
Le paramètre de ligne de commande -debug crée le fichier msdebug.txt dans l'un des deux endroits en fonction de la version de MicroStation.
Pour toutes les machines Windows7 et récentes
Pour MicroStation CONNECT Ed: |
"C:\Program Files\Bentley\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation\microstation.exe" -debug* |
Pour MicroStation V8i |
"C:\Program Files (x86)\Bentley\MicroStation V8i (SELECTseries)\MicroStation\ustation.exe" -debug* |
Pour MicroStation V8 XM: |
"C:\Program Files\Bentley\MicroStation\ustation.exe" -debug* |
Pour MicroStation V8: |
"C:\Program Files\Bentley\Program\Microstation\ustation.exe" -debug |
Pour MicroStation J/V7: |
C:\bentley\program\microstation\ustation.exe -debug |
Pour MicroStation 95\SE: |
C:\win32app\ustation\ustation.exe -debug |
NB : Souvenez-vous d’effacer les changements faites après avoir créé le fichier MSDebug.txt
Comme suit:
Pressez Entrer sur le clavier et le DOS va se lancer.
A la fin vous allez retenir le répertoire dans lequel se trouve le fichier Msdebug.txt. Aller dans le répertoire indiqué et envoyez-nous ce fichier
Comment générer le fichier des journaux
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |
