| S'applique à | |||
| Produit(s) : | MicroStation | ||
| Version(s) : | 08.11.09.459 | ||
| Environnent : | N\A | ||
| Domaine : | DWG | ||
| Sous-Domaine : | Open | ||
| Auteur original : | Aimable Niyibizi, Support technique Bentley | ||
MicroStation (version donnée) a cessé de fonctionner. Un problème a provoqué le programme à cesser de fonctionner correctement. Windows va fermer le programme et vous avertira si une solution est disponible.
MicroStation se plante lorsque l'ouverture d'un fichier cause un message d'erreur Windows à apparaitre. Il n'y a pas de journaux (logs) d'Exception MicroStation ou des fichiers Minidump créés. Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles cette erreur peut être générée, mais un de ces cas est lié à un fichier habituellement stocké dans le répertoire dwgdata.
Vérifiez le chemin de l'emplacement du répertoire dwgdata, qui est pointé par la variable MS_DWGDATA. Si ce dossier est sur un réseau partagé, il peut être l'origine du problème. Il ya un fichier dans ce dossier appelé MstnShxFileList.csv, qui, si il est corrompue étant sur un réseau partagé, peut provoquer MicroStation à se planter juste après le démarrage. Le but de ce fichier est de localement mettre en cachette des métadonnées sur les fichiers SHX, de sorte que s’il y a des bibliothèques de ceux-ci sur un partage réseau, il peut améliorer les performances de démarrage de MicroStation. Le fichier peut être corrompu par de nombreuses Microstations accédant à ce fichier simultanément. Par défaut, ce fichier est stocké localement.
1. Rechercher le fichier MstnShxFileList.csv
2. Celui-ci devrait être situés dans le dossier pointé par la variable MS_DWGDATA
3. Le msdebug peut être utilisée pour trouver l'emplacement de MS_DWGDATA si nécessaire
4. Une fois trouvé, soit enlever ce fichier du dossier, ou, renommez-le (par exemple MstnShxFileList.bak)
5. Ouvrir MicroStation une fois de plus pour voir si problème est résolu
