| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | V8i | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Cellules | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Comment convertir plusieurs Bibliothèque de cellules V7 en Bibliothèque de cellules V8 ?
Étapes à suivre
Pour convertir des bibliothèques de cellules V7 à la fois,
Option 1: A partir de la barre de menu:
Allez dans: Elément> Cellules> Fichier> Mise à niveau les fichiers vers V8.
Sélectionnez et ajoutez les bibliothèques de cellules à la zone de liste, puis convertir.
Option 2: Utiliser le Convertisseur par lot
Allez dans Utilitaires > Convertisseur par lot
Format de sortie par défaut, Sélectionner un fichier V8.
Sélectionnez le bouton "Ajouter des fichiers et des répertoires à convertir".
Régler la recherche pour filtrer seulement les bibliothèques de cellules en choisissant les formats "*.cel" dans la liste.
Sélectionnez les cellules souhaitées pour la mise à niveau et cliquez sur « Ajouter ».
Pressez le bouton : « Terminé ».
Convertissez les fichiers sélectionnés en cliquant sur l’icône de « Traiter Conversion par lot ».
Voir aussi
Bentley Communities content.
Autres sources linguistiques
English
Castellano
