| | Produit(s): | MicroStation | |
| | Version(s): | 10.00.00.30 | |
| | Environnent: | N\A | |
| | Domaine: | Matériel / Dispositifs d'entrée | |
| | Sous-Domaine: | N\A | |
Cet article explique comment créer le fichier d’Information Système de Windows
Contexte
Le fichier d’Information Système de Windows peut être utile pour résoudre un problème qui se produit lorsque vous travaillez dans Windows. Le fichier d’Information Système de Windows sous format « .NFO » ou le fichier Dxdiag "txt"contiennent les informations suivantes:
- Système opératoire
- Les pilotes du système
- Tâches exécutées
- Les services
- Les groupes de programme
- Les programmes de démarrage
Étapes à suivre pour créer un fichier NFO
Il y a plusieurs méthodes de création d'un fichier NFO.
Dans Windows XP, utilisez une des options suivantes:
- Démarrer> Exécuter, entrez: winmsd
- Démarrer> Tous les programmes> Accessoires> Outils système> Système d'information
- Explorateur Windows: D: \ ... ou C: \ windows \ system32 \ winmsd.exe
- Explorateur Windows: D: \ ... ou C: \ windows \ help \ msinfo32.chm , Cliquez sur le lien: Comment utiliser> Afficher les informations système> Informations système
Dans Windows 7:
- Comme ci-dessus, sauf pour la première option:
- Cliquez sur le bouton Windows et
- entrez dans la boîte de recherche des programmes et fichiers: msinfo32.exe
Dans Windows 8 & 10
- Allez sur votre bureau
- Appuyez sur l’icône de Windows sur votre clavier en même temps avec la lettre « R » et un champ à remplir apparaîtra
- Tapez là-dedans "msinfo32" et une nouvelle fenêtre va montrer l'information système
- Enregistrez-le au format .NFO
Dans MicroStation XM et toutes les versions plus récentes:
Notez que dans tous ces cas: Une fois que la fenêtre des informations est affichée, sélectionnez: Fichier > Enregistrer, Le fichier résultant doit avoir l'extension: .nfo
Étapes à suivre pour créer un fichier Dxdiag:
Si vous voulez créer un fichier Dxdiag
Dans Windows XP et Windows 7
- Démarrer > Exécuter et tapez là-dedans: CMD
- Appuyez sur Entrée > entrez : « DXDIAG » Sauvegarder sous format (* txt.)
Dans Windows 8 et 10
- Tapez "Dxdiag.exe" puis Appuyez sur Entrée
- Cliquer sur « Enregistrer toutes les informations » sous format (* txt.)
Voir aussi
Autres articles linguistiques
English
| | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
