| S'applique à | |||
| Produit(s) : | MicroStation | ||
| Version(s) : | V8i | ||
| Environnent : | N\A | ||
| Domaine : | DWG | ||
| Sous-Domaine : | Save | ||
| Auteur original : | Aimable Niyibizi, Support technique Bentley | ||
Dans MicroStation V8 et V8i, l'Enregistrement automatique écrit vos modifications de conception pour le fichier périodiquement. Il peut y avoir des cas où vous ouvrez un fichier DWG et vous ne voulez pas que votre travail soit sauvegardé automatiquement.
Lorsque les fichiers DWG sont ouverts pour l'édition, les modifications apportées dans le fichier DWG ne sont pas automatiquement enregistré comme ils le seraient dans les paramètres par défaut pour les fichiers DGN. Les fichiers doivent être enregistrés manuellement, enregistrés au moment de la fermeture du fichier ou ils peuvent être mis à "Enregistrer automatiquement". Dans les cas où vous vouvez ouvrir un fichier DWG pour effectuer des modifications temporaires ou aucune modification du tout, comment la fonction d'Enregistrement automatique peut être révoquée?
Pour désactiver l'option de sauvegarde automatique:
Aller à Espace de travail > Configuration
Sélectionnez Enregistrement automatique de fichiers DWG / DXF
Entrez le chiffre zéro "0" dans la fenetre de Nouvelle valeur:
Puis cliquez OK
7. Cliquez sur OK, puis sur Oui pour enregistrer les modifications (stockées dans le fichier actif de .ucf )
8. Redémarrez MicroStation
Si la valeur est zéro, aucun Enregistrement automatique est effectué quand le fichier est ouvert. Le fichier est automatiquement sauvegardé à la sortie ou lors du passage à un autre fichier.
